Noen spørsmål om bremser e46 316i
Jeg kjøpte en 2005 316i for noen måneder tilbake, når jeg prøvekjørte bilen la jeg merke til at man må ta i mye for å bremse og at bremsepedalen glir inn når man holder litt hardt på den med motoren i gang.
Jeg har hatt bilen inne på reklamasjon 2 ganger og bremsene er blitt marginalt bedre men pedalen glir fortsatt inn og jeg tviler på min mor på 67 ville klart å trå hardt nokk på pedalen til å "låse" hjulene.
Bilforhandleren påstår at bremse virker som de skall men pedalen skal vell ikke gli inn med motoren i gang.
  • 3 weeks later...
Det er normalt at pedalen synker til bunns når motoren er igang.
Du skal kunne låse bremsane eller få ABS til å koble inn uten så mykje press på pedalen.
Prøvd å lufte bremsane?
Får du hard pedal viss du pumper uten at motoren er igang?
Med motoren slått av, så kan du pumpa opp trykk og trykker alt du greier og holder pedalen, så skal ikkje pedalen synke. Då har du lekasje ein plass, eller luft i systemet.
Kanskje det leker luft fra innsugsmanifold og bort til bremseforsterker.
Calipperene dine er kanskje rusta fast.
Lite bremsebelegg, eller fått olje på dei.
