Kattlikzm Skrevet Mai 24, 2012 Share Skrevet Mai 24, 2012 Hei! noen som har installert sub+amp på en e46 Touring før? Kunne trengt litt hjelp med disse tingene: Hvor er "torpedoveggen"? Hvordan drar jeg strømledningen gjennom bilen? Hvordan fjerner jeg Original spilleren? tenker å bytte til Pioneer 1300 Mp i samme slengen (vet det er billig manns bilstereo, men den gjør jobben ! <-- er det ellers noen anbefalinger?) Har alt av ledninger og sånt klart, trenger bare å vite hvordan man gjør det ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mai 24, 2012 Share Skrevet Mai 24, 2012 Brannmur?? Kor er batteriet? Kva slags anlegg har du i bilen ifra før. (ja eg veit du har originalanlegg, men det finnes fleire varianter) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kattlikzm Skrevet Mai 24, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 24, 2012 heter vell Firewall på engelsk. Batteriet er foran på bilen. original annlegget heter Business CD Er en 2004 modell btw. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mai 25, 2012 Share Skrevet Mai 25, 2012 Da må du dra strømledning igjennom torpedoveggen og langs eine siden. Dra signalkabler langs den andre siden. (eller dra ein av delene langs midten) Korleis du gjere dette, må nok andre svare på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kattlikzm Skrevet Mai 25, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 25, 2012 har ihvertfall kjøpt spilleren. Venter på rammen fra GSbildeler. tenker å få jobben gjort fra en eller annen montør. har lite peiling på sånt tror jeg bør la noen proffe gjøre det siden jeg vet at jeg kommer til å ødelegge et eller annet! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Mai 25, 2012 Share Skrevet Mai 25, 2012 Står en kjempesvær gummigjennomføring du kan bruke til strømkabelen rett under batteriet. Skru ut batteri og rammen til det så ser du den står og skriker til deg. Sikkert 10 cm i diameter hvis ikke mer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kattlikzm Skrevet Mai 25, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 25, 2012 Står en kjempesvær gummigjennomføring du kan bruke til strømkabelen rett under batteriet. Skru ut batteri og rammen til det så ser du den står og skriker til deg. Sikkert 10 cm i diameter hvis ikke mer. Må jeg fjerne hanskerommet ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kattlikzm Skrevet Mai 25, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 25, 2012 lurer på enda en ting! Prøvde å få av plastikk trimmen over hanskerommet og det rundt selve spilleren. fikk det ikke til? Er det noen spesiell teknikk for dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Mai 25, 2012 Share Skrevet Mai 25, 2012 Det er det lureste ja. Og det er ikke stress. Mener å huske det er 7 skruer. 5 av de finner du rundt kantene når du åpner luka. Så sitter det vel to oppunder som du ser når du bøyer deg ned og ser oppunder dashen. Så er det bare å lirke ut hele sulamitten. Bare vær forsiktig med ledningene som er til bryter og lampe. Da kommer du også enkelt til gummigjennomføringen som er under batteriet. Hvis du har en trekkefjær/snor kan du stikke den gjennom og slippe å skru ut batteri og ramme. Har du Biltema i nærheten råde jeg deg til å handle dette før du setter i gang med demontering. http://biltema.no/no/Verktoy/Handverkto ... ast-19513/ For å få ut spiller i E46 gjør du følgende: Bruk ett flatt verktøy (slik som i linken over) og begynn helt på høyde side (List under passasjerairbag) Den skal trekkes rett ut. Begynn i en ende. Så løsnes høyre side av rammen rundt spilleren automatisk når den andre listen fjernes. Samme plugg som sitter på lista du tok av sitter på venstre side side av panelet (ved rattstammen). Så ser du to stjerneskruer som holder fast radioen. EDIT: Her har du link med bilder http://www.e46fanatics.com/howto/howtod ... owto_id=25 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kattlikzm Skrevet Mai 25, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 25, 2012 demontere spilleren istad kun for å se hvordan den så ut bak. Fant ut at jeg trenger en Iso adapter eller hva det heter. har vært innom gsbildeler, torshovbil og bilxtra. Ingen av de har det ... helvete heller.... Resten av prossessen virker da ganske straight forward. Fant torpedoveggen og alt det der. Trenger bare de riktige kablene nå så er alt i orden! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Mai 25, 2012 Share Skrevet Mai 25, 2012 Hvor holder du til? Bilstereosjapper, rekvisitaer (som du allerede har vært innom) og Biltema skal ha slikt. Siden du har en 2004 modell E46 så mener jeg du skal ha en Fakra overgang. Denne er standardisert og finnes nå i flere bilmerker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kattlikzm Skrevet Mai 26, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 26, 2012 Takker for hjelpen Stig! Skal sette i gang imorgen nå som jeg endelig har snart alle delene Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
