SE HER!! Dere som har Knirke/knake lyd i dashbordet!!E60/61
Har fått en knirke/knake lyd i bilen som virker som det kommer fra dashbordet? KAN DET VÆRE DETTE??
http://forums.5series.net/topic/45017-c ... dashboard/
SI B51 13 04
Body Equipment August 2007
Technical Service
This Service Information bulletin supersedes S.I. B51 13 04 dated June 2007.
designates changes to this revision
SUBJECT
Rattling Noise from Center Display
MODEL
E60, E61 (5 Series sedan and sports wagon) produced up to June 2007
E63, E64 (6 Series coupe and convertible) produced up to June 2007
SITUATION
A rattling noise may be heard from behind the center display or lower windshield area when the vehicle is driven over bumps.
CAUSE
The retaining bolts for the cross strut brace on the center support bracket, or on the strut towers, have worked themselves loose. In some cases, the threaded holes of the aluminum center support bracket have become damaged.
Full SIB
Attached File SIB_511304.pdf (40.03K)
Noen som vet ka de strammet her? dempertårna? noen som har en norsk forklaring??
Det er ihvertfall snakk om noen bolter på dempertårna, så er vel bare å gå over disse for å se. Har ikke E60/61 sånne korte stag som går ned på dempertårna? Ikke tvers over, men ned fra frontruta der omtrent.(?) Ville ha sjekket disse.
Jo det er det som slår meg og, har ikke kommet så langt att eg har gått over bilen endå:)
tenkte ta litt teori først, men lurte på om det var noe nede på fjørbeina og å om det gikk på stab stabstagne under motor.
men som du sier så virker det som det er toppen av dempertårna ja og disse stagene
Siden det er så mangen tråder her inne på bimmers med mangen problemstillinger uten svar
HER ER SVARET :)
Denne kanake lyden gikk vekk ved å stramme opp stabstaget mellom demper tårn og mot karrasoriet bak dashbordet i motorrommet.
Stram opp alle bolter på på stabstaget totalt 4 stk disse har en tendens til å løsne over tid!!
  • 1 month later...
Jeg har hørt denne rasle-lyden i lengre tid, men uten å ha greid å spore den opp. Hørtes ut som den kom fra der dashbordet "møter" frontruta.
Så sjekket jeg "stagene" i dag, og det ene var løst pga. løs bolt ved høyre fjærbein-feste. Skrudde til denne bolten ganske hardt, og vips så var lyden borte :D
  • 4 months later...
