bmw e34 520 problem med bremser
når jeg bremser hardt så slår liksom pedalen tilbake igjen , har netopp byttet klosser og pusset alle skiver, men dette skjer kun når jeg bremser hardt, bremser jeg løst merker jeg ikke noe til dette, kan det være fordi jeg har så mye kloss? at dette må slites ned litt først? noen som har noe forslag eller løsninger på dette? :)
tenkte samme selv, men jeg låser ikke dekkene heller når jeg bremser, er ikke bråbrems jeg mener når jeg skriver bremser hardt... og abs lampa lyser ikke heller, den gjorde, men jeg byttet følere så tviler på det..
hmm hva kan være galt med abs da? bilen var ikke sånn før jeg skiftet klosser og sensorer og slipte skivene, det er først etter at jeg ordnet dette det skjedde...
Okei , for hadde bilen på prøveskilter igår og det var første gang jeg kjørte den ordentlig , med engang jeg starter opp å kjører så er den slåinga i bremsene der , etter en liten stund begynner abs lampa å lyse og da er den slåinga borte , er det høyst sannsynlig at dette er en sensor ? Prøvde å søke litt på andre med samme problem, men fant infen med den slåinga i pedalen ..
Du kan ha øydelagd abs ring. Knekt/sprukke ABS ring kan føra til sånn problem som du snakker om her.
ABS'en kobler seg ut viss den står på forlenge.
ABS-ringen er den som abs-sensoren står å peiker mot. Du ser den når du ser abs sensoren.
Er ein abs-ring knekt eller mangler tenner så må du skifte den. Ringane knekker som regel av rust.
Du må sjekka alle ringane etter skader nøye.
Er ikke det litt vanskelig å få byttet? Med tanke på plassering , eller kan du ta det fra bakskiva om du skjønner hva jeg mener
