sylinder 3 "spiser" tennplugger. Feilkode 147
Hei!
Som beskrevet i emne tittelen så "spiser" BMW-en min tennplugger.
Eg får opp en feilkode 147 under diagnose.
Når eg googler koden får eg opp dette:
BMWcode: 147
P-code: MS 43
Fault type and function: Range check voltage supply pedal sensor 2 and throttle position sensors.
Signal type and range: DME internal input analog.
Explanation: Supply voltage for sensors must be within a specified range.
Dette er en BMW 318i e46 2000 modell.
Men eg forstår ikke helt feilkoden, har noen andre hatt samme problem, eller kan noen lese ka som er feil?
Takker for alle svar :)
takk for svar, men hvor ligger denne sensoren? og hvordan skal eg gå fram, når eg skal sjekke om det er denne delen som er ødelagt?
Jeg ser ingen sammenheng mellom tennpluggen og feilkoden.. Er dette en kode du har slettet og som kommer tilbake?
Du kan bruke tis.spaghetticoder.org til å finne info om den, den bor rett over gasspedalen med stag overføring fra pedalen.
Videre kan du bruke wds.spaghetticoder.org for å finne ut hva, hvor mye osv.
Hvis koden ikke har vært slettet for å se om den kommer tilbake ville jeg begynt med det
Koden ble slettet, etter å ha kjørt litt kom den tilbake...
Hvordan blir pluggen spist?
Hvis den er hvit, så får du ikke nok bensin i denne sylinderen.
Mulig tett dyse?
Hver gang eg har tatt ut tennpluggen har den vert svart, men dette er etter eg har kjørt litt med den når den ikkje har fungert, men eg kan sjekke hvilken farge den har no.
Når bilen først begynte å jukse viste det at innsprøytningsdyse i sylinder 3 var ødelagt under diagnosen, denne har eg skiftet og feilkoden har blitt slettet.
Men etter eg skiftet dyse virket det ikke som den gjekk fint, så eg skifta tennplugg etter det så gjekk den fint.
Ser nå at du hadde skrevet Throttle position sensor.. jeg leste litt feil der. Du finner nok ikke den i nærheten av gasspedalen :-)
