Eystein's bilpark. E30, E36, E91, F11 - BMWCCN Vårtreff
Eystein Ose
grattis, når blir det lakk å har du bestemt deg for farge? :)
Takker! :) Satser på lakk om ikke så veldig lenge. Helst rett over nyttår.
Blir å beholde orginalfargen. Og blir dessverre bare Skjermene som blir lakket :s Det pga økonomiske grunner..
  • 1 month later...
Dropp d der tullet der, og kjøp deg (eller lag) bumpstops!!
Om du f.eks har gammel gummi fra eksosoppheng, så lag bumpstops av det og monter det rundt sylinderen i demperen. Da "bunner" du demperen før den egentlig skal, og du slipper subbing :)
KOED har ferdige bumpstops. Dette er gummiringer med et snitt i som du bare trer inn på stempelet på demperen bak. Jeg har 3stk på hver side nå bak, og det subber ikke.
jekker du opp bærebrua med hjulet på, så ser du hvor langt opp hjulet kan komme uten å touche skjermen. Legg mellom bumpstopsa da, slik at det er akkurat klaring til at den ikke subber :)
Tipper du kjører med 245.35 bak også??
Hmm, spørst om jeg ikke skal vurdere det ja;)
Takk for tips!:) Kjører med 225.35 bak, å noe mer strekk enn det vil jeg ikke ha :)
  • Eystein Ose changed the title to Eystein's bilpark. E30, E36, E91, F11 - BMWCCN Vårtreff
