Marius2002 Skrevet Juni 21, 2012 Skrevet Juni 21, 2012 Når jeg hører på anlegget mitt er det som om signalet blir forstyrret som om noen ringer på telefonen, bare GANSKE kraftig. Men har skrudd av TLF og alt som kan sende ut signaler, men likevel kommer det plutselig. Har tatt ut spilleren og sett at alle kabler er hel og på plass, spilleren er 3 uker gammel. Lurer på hva som kan være problem.
hermanoo90 Skrevet Juni 21, 2012 Skrevet Juni 21, 2012 er det når du lytter til radio, eller andre når du lytter til cd/minnepenn osv. Hvis du kan forsøk med en annen spiller, lån av en kompis, se om det samme skjer.
Marius2002 Skrevet Juni 21, 2012 Forfatter Skrevet Juni 21, 2012 er det når du lytter til radio, eller andre når du lytter til cd/minnepenn osv. Hvis du kan forsøk med en annen spiller, lån av en kompis, se om det samme skjer. Er både radio og AUX. Det kommer bare plutselig. Har enda ikke prøvd CD i bilen.
a100abt Skrevet Juni 21, 2012 Skrevet Juni 21, 2012 Dette kan skje ved dårlig jording på store strømforbrukere, eller pga børstestøy på f.eks el-motorer. Som ei vifte f.eks. mvh Frode Neergård sent fra min HTC med Tapatalk 2
Marius2002 Skrevet Juni 21, 2012 Forfatter Skrevet Juni 21, 2012 Dette kan skje ved dårlig jording på store strømforbrukere, eller pga børstestøy på f.eks el-motorer. Som ei vifte f.eks.mvh Frode Neergård sent fra min HTC med Tapatalk 2 Takk Må sistnevnte skiftes ut eller er det en mulighet for å fikse dette?
a100abt Skrevet Juni 21, 2012 Skrevet Juni 21, 2012 Dette kan skje ved dårlig jording på store strømforbrukere, eller pga børstestøy på f.eks el-motorer. Som ei vifte f.eks.mvh Frode Neergård sent fra min HTC med Tapatalk 2 Takk Må sistnevnte skiftes ut eller er det en mulighet for å fikse dette? Trolig er støyfilter beste løsning. En kondensator kobla mellom pluss og minus like ved støykilden. Nye børster kan nok hjelpe, men blir trolig ikke kvitt støyen helt med kun bytte. Forutsetter naturligvis at det ikke er en feil på en eller flere komponenter som skaper støy da. mvh Frode Neergård sent fra min HTC med Tapatalk 2
Julian Sommer Skrevet Juni 25, 2012 Skrevet Juni 25, 2012 Nei, nei, nei.. Man bruker IKKE støyfiktere og annet TULL når man er i ferd med å finne ut hva som er problemet! Da vil fortsatt problemet være der, selvom du kanskje merker det i mindre grad. Argh, jeg hater folk som elsker kondensatorer. Sorry, men kondensatorer er ikke søte små, grønne menn som har kommet for å redde jorda! Hvis en jording er dårlig så bytter man den! Og til trådstarter: Oppgrader jordinga på spilleren din i første omgang, se om dette hjelper. Trenger ikke være verre enn det Hva slags spiller hadde du i tidligere? Original?
a100abt Skrevet Juni 25, 2012 Skrevet Juni 25, 2012 Nei, nei, nei.. Man bruker IKKE støyfiktere og annet TULL når man er i ferd med å finne ut hva som er problemet! Da vil fortsatt problemet være der, selvom du kanskje merker det i mindre grad. Argh, jeg hater folk som elsker kondensatorer. Sorry, men kondensatorer er ikke søte små, grønne menn som har kommet for å redde jorda! Hvis en jording er dårlig så bytter man den!Og til trådstarter: Oppgrader jordinga på spilleren din i første omgang, se om dette hjelper. Trenger ikke være verre enn det Hva slags spiller hadde du i tidligere? Original? Si meg, har du møtt disse søte små grønne mennene du snakker om? Har du i det minste forståelse for hvordan en kondensator virker rent elektroteknisk? Vet du hva som gjør at det er støy å finne på systemer? 1. Alle elektromotorer og dynamoer VIL lage en viss form for støy! 2. uansett hva du gjør for å eliminere støy kan du ikke eliminere dynamo om du ønsker å kjøre lenger enn en viss strekning mellom hver gang du lader batteriet, naturligvis. 3. En kondensator har en sådan virkemåte, at den har lav motstand ved høy frekvens og høy motstand ved lav frekvens. Dette gjør at (når kondensatoren har KORREKT størrelse - altså i størrelsesorden MIKROfahrad) vil den sørge for at raske endringer (altså støy, også kalt rippel og transienter) møte en LAV motstand og om kondensatoren da står kobla mellom + og jord, vil altså disse raske endringene bli kortslutta til jord. 4. Hva mener du man skal gjøre med alle filter i en forsterker som står i bilen da, som alle er oppbygd av bl.a. kondensatorer? Skal man røske det utav fordi kondensatorer ikke er de søte små grønne mennene dine? Sist, les innlegget mitt skikkelig denne gangen før du svarer i hytt og gevær da, jeg har IKKE sagt at kondensatorer erstatter dårlig jording, eller hva? De er løsningen om man ikke blir kvitt støykilden!
Marius2002 Skrevet Juli 5, 2012 Forfatter Skrevet Juli 5, 2012 Hvordan oppgraderer man jordinga da? Større kabler? Alle jordingspunkt er ihvertfall fine. Jeg har nå tatt saken med Lefdal, de kunne ikke hjelpe meg og henviste meg til Pioneer Norge. Så jeg har sendt de en mail. Den spilleren som stod i er sikkert ikke original, men en eldgammel Sony.
a100abt Skrevet Juli 6, 2012 Skrevet Juli 6, 2012 Hvordan oppgraderer man jordinga da? Større kabler? Alle jordingspunkt er ihvertfall fine.Jeg har nå tatt saken med Lefdal, de kunne ikke hjelpe meg og henviste meg til Pioneer Norge. Så jeg har sendt de en mail. Den spilleren som stod i er sikkert ikke original, men en eldgammel Sony. Bedre jordinger, puss ned kontaktflater og smør på syrefritt fett evt kopperpasta. Ekstra eller tykkere jordingsledninger da vesentlig fra dynamo til gods, osv... Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
