Hva er det som skiller bilene med stor og liten abs-ring, bare størrelsen på denne ringen? Er det samme fjærbeinet på modeller med stor og liten ring?
Skal sette på coilovere framme med (muligens) annen type abs-ring, og jeg skal skifte hjullageret. Skal jeg bestille med liten eller stor absring hvis bilen originalt ble levert med stor ring selv om det nye fjærbeinet har montert hjullager med liten ring?
Forhåpentligvis er det noen som skjønner problemstillingen? :P Skal bestille deler!
regner med du skal bestille et sett og så levere inn dine gamle fjærbein etterpå?
isåfall har det ikke noe å si ka du bestiller.
bestiller du fjørbein med 97mm abs ring kjøper du lager for det, ditto hvis du bestiller fjørbeim med 83mm abs ring.
det er forskjell på fjørbein ja, på den med 97mm abs ring så sitter hullet for abs føler lenger fra senter hjullager, dermed må du ha hjullager med 97mm abs ring.
setter du hjullager med 97mm abs ring på et fjørbein beregnet for 83mm abs ring så mener eg det tar borti og du får hvertfall ikke på plass abs føler og dermed null abs.
og monterer du 83mm abs ring hjullager på et fjørbein beregnet for 97mm abs ring så får ikke abs føler kontakt med abs ringen/kransen på hjullager og dermed har du heller ikke abs.
Nøyaktig hva jeg var ute etter! Takk for hjelpen, sir :)
