Jeg lurer på hvordan min regnsensor fungerer.
I boka om bilen så står det at det skal være en bryter atme tenningslåset, men det er det ikke.
Noen sier det skal funke på intervalen, men bare på de uten regulering...
Noen som har ett tips eller 2 ?
Du justerer hvor sensitiv den skal være ved å vri på hjulet på viskerhendelen.
Prøvde idag, å her på Hitra var set sol å ikke regn. Men når jeg satte den på å vridde på hjulet så gikk viskerene uten at det regnet
Du skal bare ha den i første hakket (intervallstilling) Når du vipper spaken opp der vil viskerne gå en gang. Stopper du motoren og starter igjenn må du ta spaken ned og opp igjenn for at regnsensoren skal være i fungsjon. Du får prøve deg frem med å skvette litt vann siden du har så fin sommer :wink:
Det stemmer nogenlunde ganske bra...
Viskerhendelen settes på 1.hakket for å kople inn regnsensor. Hjulet du finner på hendelen justerer følsomheten. Vrir du hjulet helt oppover så er følsomheten max. Du kan la armen stå i pos. 1 hele tiden. Men når du starter bilen neste gang så må du betjene hendelen for å kople inn sensor. Du kan f.eks vri følsomhetshjulet ett hakk eller bevege armen.
Når du gjør dette så vil visker gå en omgang. Hvis det er litt møkk på vinduet så vil visker fortsette å gå. Spyl i så fall samtidig litt spylerveske.
Hvis visker uansett bare fortsetter å gå så ville jeg tatt av batteripolen i 30min for å resette sensor.
