Re: BMW E39 nav med 7 serie felger
er det noen som helst mulig å få på felgene til en 7 serie med 72 mm på en e39 med 74 mm???
noen overgang eller slik?
argh.. brukte spacere. funka ok virka det som, men strammet litt for mye, slik at hjulbolten, den ene går bare rundt og rundt... what 2 do???
Problemet er vel at den første gjengen er fortsatt inntakt. Så den spinner på resten av gjengene, for de har nok løsnet. Må nok bore ut bolten, for man kommer jo ikke til baksiden for å presse ut, samtidig som man skrur
Som space-ace sier, så må du ha nytt nav. Gjenge opp igjen går ikke, for gjengene er vekk, så man har ingenting å friske opp i. Da må man gjenge opp til en annen dimensjon, og drt gir flere problemer enn det gir gleder
problemet er at hver gang jeg har kjøpt "E39 felger" så har det egentlig vært til en annen bil osv, alldrig passa, så når jeg endelig trodde jeg hadde kjøpt riktig felger ifølge han som solgte viste det seg at de satt på en 7 serie,
det endte med at når dekka var kjøpt inn og satt på så passa ikke felgene.. så da måtte jeg løpe til gs å kjøåe spacere 5mm da gikk de på men hadde masse ulyder da de gikk ujevnt,
det viste seg at de ikke var skrudd riktig til slik at når jeg begynte å ta i skikkelig ble de rette, men tok tydligvis gjengene.
er så dritt lei felg letinga at jeg har nå brukt mer penger en detj eg kunna ha fått tak i splitter nye E39 felger med dekk....
så nå trenger jeg vel hjulnav bak også da...
skal først prøve å få ut den helsikes mutteren fra gjengene.. har bare lyst til å selge bilen ettersom det er så mye tull når det gjelder felger på disse. bygger bare masse problemer:/
Er jo ikke noe problem hvis du veit hva du driver med. Som du tydeligvis ikke gjør..
5mm spacer er for lite, det som skjer at navsenteret butter inne i spaceren når du skrur til. Hadde samme problem på ene bilen min, så jeg tok bare vinkelsliper'n og slipte ned navet slik at det ikke butta.. Etter det var det nullstress..
