Er jo utrolig mye dritt på intersen så tectyloppå dritten er vell ikke nå særlig? Vurderer rett å slett nye kanaler, men det er jeg ikke i stand til å bytte da jeg ikke erden mest oppdrevene sveisern i bygda:)
Tectyl er jo "olje" og da greier ikke rusten å "puste", så det vil jo hjelpe, men det beste er å fjerne det værste!
Når det kommer til M3-skjørter, så skal jeg faktisk ut å montere det i kveld på min! :P Jeg kjøpte skjørter fra GS når de hadde tilbud i sommer. Det var komplett med klips, propper, pakninger, skjørter og borresjablonger. Det var helt genialt og montere. Man fester borresjablongene og borrer etter "liksomskruene" på sjablongen langs kanalen/skjermene. Så putter du i proppene og klipser skjørtene på. Jeg har tenkt å legge en liten fuge med Tec-7 også, så det fester seg knallbra! Koed har vel dem litt billigere vil jeg tro ;)
  • Svar 523
Fått problemer med godbilen... hjelp?
Skulle koble ledlys inni bilen og fikk lys i hoved lampen framme men ikke i di små leselampene på siden? satte inn orginalpærene i di men lyste fortsatt ikke.. Ga opp men fant ut at også AIRBAG lampen var kommet på etter dette skjedde?? sku se om sikringen var gåen men skjønte meg ikke på sikringen skulle være nr 42 men finner ikke den for er bare 4 remser med sikring å hver og en går bare til 10...
Airbag greine må du vell nesten ta diagnose eller noe lignende ? eller du kan koble den ut men da har du ikke airbag :mrgreen: men bilen blir bra nå få ut masse bilder! :D
Fikk lys i lampene inni biln, hatt av batteripoler men nei... Bilder får komme når jeg har montert coilovers :D å har fått meg noe å ta bilde med....
Men på en annen side, er det noensom skjønner seg på sikringsboksen på e36??? Står at airbag er 42 ellerno, men er bare fire remser med sikring å alle går på 1-12
Fant ut av sikringsboksen min! :D Men den 5 ampers sikringen som var røket var sitzverstellung fahrer... noe som jeg fant ut var driver setejustering..? Har da ikke elektriske seter jeg så jeg skjønner ikke
Kan dem ha byttet seter en gang i tiden?
Tviler.. Men kan det være at dette styrer speilene å? for har manuelle m3 speil på nå kan jo ha kommet noe vann nedi kontakten dær å kortsluttet?
off...jeg er relativt dårlig på elektrisk, men det kan vel sikkert være det. Er jo fort gjort å sjekke kontakten!
Ble lykkelig eier av coilovers idag:) fikk di montert ikveld, mennår hjulene sku på fremme så tok hjulet i fjeren!? Må tydelivis space litt ut for å få hjulene på... kjempegreier??
Jeg måtte space 5mm for å få klaring ;) tok du av hjelpefjæra også? åsset merke gikk du for? :D
Tok ikke av hjelpefjæren nei, står på nederste nu å d skal vest være 65mm senk å trur d e meir en nokk :D trur til ogmed æ må justere den opp! Får se hvordan det blir på mandag da jeg får kjøpt spacere å sotte på hjulene :D Merket vet jeg ikke om jeg tørr si.... :roll:
Hvordan er dette med inpress? Står minimun 47 i vognkortet, Hvis jeg går over det så bygger felgenmer inn i hjulbuen å går jeg lavere bygger felgenmer ut? er det så?
hjulene på! i bunn framme! ble way to much! måtte justere den opp kunne ikke svinge å brukte 10 min å komme meg utavgarasjen å ned til asflt.... bilder skal jeg se om jeg fårlastetopp ikveld! nå skal jeg ut å teste om det er bra :)
