Motorbytte fra M20B20 -> M20B25, spørsmål ang. ledningsnett
Takk Combatkit!
Da skal jeg stikke ned imårra å kryss-sjekke at B25 styreenhet passer på førersiden!
Er jo en smal sak å koble opp elnettet på passasjersiden, heldigvis! :)
  • Svar 50
  • Visninger 4.5k
Nei men for faen, nå begynner det å henge på greip her!
Så den boksen på førersida er altså ikke en motorstyring......? Var en ganske lik kontakt på den boksen på førersida.
Det gjør jo saken faen så mye enklere!
Takk for hjelpa gutter! Da skal jeg nok få orden på sakene! :D
synd å si det, enkelte må ha ting inn me spade :P
motorstyring er på passasjersiden :P
vil tro alt blir enkelt for deg nå ;)
lite tips til:
monter sammen motor og girkasse, med starter og, samt elnettet til motoren.
så heiser du alt inn samtidig, det gjør ting mye lettere.
enda ett tips er å ha rompen på bilen godt opp i luften.
Sorry ass.. Elektronikk er min aller svakeste side.. Har alltid HATET elektronikk..... :P
Nå henger ting på greip! Detta blir jo bare drømmen å få på plass! ;)
Motor og gir er komplett, og jeg skal sette på elnettet før jeg putter motor/gir i bil.
Tusen takk for hjelpa! :)
om du skal ha dette godkjent, må du nok bytte til 325 fjørbein, da dem er 51mm, mens 320 fjørbein er 42mm.
samt bakbremser fra 325 som er skiver mot 320 sine trommler.
bremsekfartforsterker er større på 325.
og muligens stabstagene under bilen om dem er tykkere på 325.
så er litt å gjøre for å ha sikkerheten me seg :)
Fått plugga på det meste på motor!
Men har et par spørsmål om noen kontakter.
Denne står på en pluggledning. Noen som vet hvor den skal?
Den til venstre lurer jeg også på hvor skal.
Liten rund kontakt med et lite hull i midten. Ligger langs samme ledningspølse som ledningen til oljetrykk/temp.
Også denne store nesten runde saken. Er en lik på 320 nettet, men fant ikke ut hvor den skulle der heller.
Og til slutt, den pilten her;
Er det riktige kontakter jeg har plugget på sensorene på girkassen?
Hmmm... Lurer nesten på om noe er facelift.
Pluggkontakta sitter ved diagnosekontakten på facelift, men du har ikke det. Kanskje pluggledningene er fra facelift
Sent from my Lumia 800 using Board Express
