m50 b25 Koker, Haster..
det er noe som ikke stemmer. når jeg holdt på med bilen utenfor osv og brukte google oversetteren på telefonen fikk jeg opp at det var til sirkulasjonspumpa.( hjelpe vannpumpe) men nå når jeg oversetter det på nettet på dataen får jeg opp at det er til varmestyringa. så er noe som ikke helt stemmer :/
Men pumpa går fremdeles ikke selv om jeg har prøvd og bytte pumpa :/
men kan jeg ta bort pumpa og sette inn en y skjøt istedenfor? en som går fra motoren og inn i slangene til varmeapparatet?
  • Svar 37
  • Visninger 2.5k
Ja pumpa er ikke nødvendig, det er som sagt bare en hjelpepume som holder sirkulasjonen igang når motor ikke går samt for raskere varme når motor er kald.
Tror nok det stemmer bedre med din siste oversettelse, altså varmestyring.
Kan legge ut koblingsskjema for den sikkringskursen senere om du vil prøve å feilsøke selv :)
Får den bensin og gnist på pluggene ?
Om den får det, har du mulighet for å sjekke sylinder kompresjon mtp at den har kokt ett par ganger.
Vet ikke hva du betalte for jobben med toppen men har du mulighet for å klage på dette å få den testet igjen ?
var ikke svinghjulssensoren som var problemet så da er feilen en annen plass, bilen fårke bensin.
Noen som vet hvilket rele som er bensinpumpe relet?
når tempmåleren inni bilen står på 90 grader, også dauer motoren så kan man se damp osv kommer opp rundt radiator lokket, betyr det at bilen koker eller at det er for mye trykk og at den slipper ut trykket?
Fant ut at bilen koker men radiatorlokket/radiatoren slipper ut trykket med en gang motoren blir varm, hvor langt ca kan man kjøre når motoren koker og det ikke blir trykk i systemet? Brukte bilen til jobb og har 30 min kjøretur hjem utenom kø
