jojr Skrevet August 5, 2012 Share Skrevet August 5, 2012 Hei syntes bilen min er høyere (unormalt høy?) en noen annen E39 jeg har hatt eller sett. Det er nye støtdempere på bilen, men skal vel mye til for at de gjør bilen høyere. Jeg har bestilt supersport 50mm senkefjærer fremme, men er det dumt å ikke bytte til kortere dempere også eller går det fint å bruke de jeg har. Er det bare at de vil bli raskere slitt, eller er det andre ulemper ved å ikke bytte dempere også. Legger ved et par bilder som viser hvordan bilen er nå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWE39turbo Skrevet August 5, 2012 Share Skrevet August 5, 2012 Du bør bytte demperene ved 50mm senking ja, absolutt det lureste. Ville anbefalt deg coilovers , men du vil kanskje berre ha senkefjører? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jojr Skrevet August 5, 2012 Forfatter Share Skrevet August 5, 2012 Men hva skjer om man ikke bytter dempere? Coilover Hadde sikkert værtbra, må innrømme at ikke er så inne i dette, (lærer gjerne om noen har litt å fortelle). akkurat nå så vil jeg i allle fall ha bilen litt ned, da den nå ser ut som den har ett tonn i bagasjen. Men det kan også være at den ville blitt litt lavere, bare ved juster camber da detkan se ut som den har litt positiv camber. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWE39turbo Skrevet August 5, 2012 Share Skrevet August 5, 2012 50mm på orginal demper vil nok slite en del, derfor er det kanskje greitt å bytte til foreksempel bilstein / eibach dempere osv. Coilovers er ganske simpelt, da får du med dempere og fjører, og du kan justere det nett slik du vil ha det. Så du kan kjører lavt om sommeren og justere opp igjen til vinteren foreksempel. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet August 5, 2012 Share Skrevet August 5, 2012 Coilovers er kun ett feilaktig begrep, men det er nå det som blir brukt. Coilovers er kun "fjør over demper" dvs, demperen er i midten med fjøren rundt. Men når man sier "coilovers" så mener man gjerne at man da har en mutter på støtdemperen, som man kan skru opp og ned, for å justere høyden på bilen. På bilen din ak, så har du kanskje luftbelger istedenfor fjører, og må bygge om til en annen type fjøring (coilover) som Sedan variantene av E39 kommer med. Ellers får du justerbare stag som du kan skifte ut de originale med. Disse bestemmer hvor mye luft det skal være i luftbelgene, og du justerer da høyden. Om du senker 50mm og ikke skifter ut støtdemperene til kortere dempere, så opererer støtdemperen utenfor "normal" området og kan i verste fall "gå i bunn" og dette går utover komfórten og trafikksikkerheten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jojr Skrevet August 5, 2012 Forfatter Share Skrevet August 5, 2012 Coilover er vel en del stivere? Men om jeg setter på et lenger (eller er det kortere) stag bak på bilen for at den skal pumpe inn mindre luft, det vil vel da si at bilen blir en del mykere bak å gå ut over kjøre egenskapene, i og med belgene da ikke fylles helt opp med luft. Hvor kan jeg eventuelt få stag til nivåreguleringen bak? Takker så mye for gode svar over her. Hva synes dere ser ikke bilen veldig høy ut forran eller er de så høye med normalt understell? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ProjectE39 Skrevet August 5, 2012 Share Skrevet August 5, 2012 Synes bilen din var veldig høy foran, minner nesten om høyden på E34 ix-modellene jo.. Min er ikke på langt nær så høy som det der selv med forholdsvis nye dempere... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jojr Skrevet August 5, 2012 Forfatter Share Skrevet August 5, 2012 Lurer litt på hva det kommer av, noen forslag? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ProjectE39 Skrevet August 9, 2012 Share Skrevet August 9, 2012 Uoriginale fjærer som er litt lengre? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jojr Skrevet August 9, 2012 Forfatter Share Skrevet August 9, 2012 Uoriginale fjærer som er litt lengre? Nei skal ikke være det, men har tittet litt på E39er på finn å det er en del ganske høye biler der også gitt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kai-P. Skrevet August 10, 2012 Share Skrevet August 10, 2012 Det er veldig fort gjort å ikke få demperne ordentlig i spor under montering. Kanskje det er det som har skjedd her? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jojr Skrevet August 10, 2012 Forfatter Share Skrevet August 10, 2012 Det er veldig fort gjort å ikke få demperne ordentlig i spor under montering. Kanskje det er det som har skjedd her? Det sporet er en utheving på demperen som ser ut som en liten " r " å mener det skal stå riktig på plass Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jojr Skrevet August 15, 2012 Forfatter Share Skrevet August 15, 2012 hjalp i allefall litt med litt senk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
