E36 Compact 316 - 325
Etter en stund har man nå fått compacten i noenlunde stand. Da diffen brått sa knekk her en dag gikk man til innkjøp av delebil.
Fikk da med en komplett M50B25 ved siden av. Startet med å bygge om diffen til compacten da huset ikke var likt (Derimot innmaten) Så blir litt annen utveksling. Samtidig valgte vi å sette i B25'n.
Fått vippet ut 1.6'en og 2.5 på vei inn. Blir ikke noe veldig med justeringer på motoren, kun montering av short shift på kassa. Og trolig bytte til noe grøvere bremser foran. (320)
Her er da bilen blei hentet i Hurdal, satt igang å hamstre deler da fronten var litt trykt sammen og ikke startet den.
Etter man anskaffet meste av deler og fått start, def radiator og noe slanger under som var rivd av, deriblandt bensinslanger. Var en smal sak. Blei bruksbil en stund, men 1.6en er ikke veldig kvikk så spendt på hvordan dette blir. :)
Bilder fra motorbytte kommer i morgen.
Samt skaffet et sett helt ubrukte 17" Alpina replia hjul.
Bilde av bilen før demontering for motorbytte. :)
Startet modifisering av frontfanger.
Der var motoren ute og den nye klar til å settes inn.
Og i morges var nye motoren inne. så var det klart for flytting av ymse servo stuff og montering av eksos og deretter sjekkom det starter! :)
Dette må jeg følge med på :) Kan du legge ut litt mer detaljerte bilder? Har nemlig 316 touring, skulle gjerne bygd den om..
Få til litt fler i dag. Må flytt litt slanger og beholder til servo, ellers ser det ut til å gå bra. :)
Samme med ledningsnett, så kontakten til sikringsboksen her hadde noen fler stikker, men går ut ifra at de er til div forbruksmåler og annet i bilen som denne ikke har.
Noen flere bilder. :)
Ny ECU bestilt i dag. Samt ferdigstillig av servo systemet. og funderer på hvordan man skal ha eksosen, orginal 316, eller klemme på noe med dobbel stuss og litt mer lyd?
Litt dårlig kvalitet på bilder, bare mobiltelefon. Men, Sånn det ser ut for øyeblikket. :)
Gjenstår litt sveising på eksosen, så får man håpe ECUen dukker opp til uka.
Ser bra ut detta. Skal du godkjenne den?
Lurer på hva den greia over dynamoen med to slanger inn på, hva er det og hvor skal den kobles?
Hvordan er det med ledningsnettet? :) Passer alt?
Alt gikk rett over, 0 modifisering :) Måtte kun flytte om servo beholder og noe slanger, veldig kurrant. :)
Kult :) Hvor sitter ECU hen? Kobler man det inn på det eksisterende ledningsnettet til bilen, eller på motorledningsnettet?
Gruer meg litt til den EWS greia jeg..
Jeg kan hjelpe deg Marius! Den sitter bak et deksel ved batterikassa (pass side fra motorrom).
Du har et ledningsnett til hjernen, og ett til motor! Kobles sammen ved stikket ved sikringsboksen! Enkel sak :)
Har du handlet komplett motor?
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Hører hjemme i luftfilterboksen, vet ærlig talt ikke hva det gjør selv. :l Men ble fortalt av en utdannet BMW mekaniker at de somregel får ligge der. :P
Veldig gunstig jobb. Koblet alt opp på motoren først her. Satt det nedi, kobliet på ved sikringsboksen, og da på ECU når den kommer. :) Blei sendt i går :)
Ikke enda :) Venter på svar fra Biltilsynet ang. ombygging.
Men tusen takk, hvem er du ? :) Mats? :)
Sprekt, spennende å se da. men må vel bygge om bremser og alt da??
Jeg? Planen min er å handle en komplett 328i i Tyskland, og plombere deler som skal settes over på Biltilsynet, sette over delene, og godkjenne :) Håper bare det ikke blir mye tull med vekt..
