Rayen Skrevet August 10, 2012 Skrevet August 10, 2012 Har synset litt på grom hjul om dagene.. og lurer på hva folk kjører breiest på e39 uten for mye mod. tenker da hovedsak bak.. hvordan er det med 11x18 med et 19.. Noen som har størrelser oppunder eller likt dette? tenker seff på justerbart senk for og få dette pent og lurer då på om dette går med en slik bredde eventuelt valse/bøye innerkanten ? Er ikke så fan av "valsekant".. så må vite dette før det eventuelt handles "dyre" hjul Alle innspill taes imot med et
Kai-P. Skrevet August 10, 2012 Skrevet August 10, 2012 Jeg har 9,5x18"-felg med ET 22 bak. Det går akkurat uten valsing med 255/35-dekk.
Rayen Skrevet August 10, 2012 Forfatter Skrevet August 10, 2012 okei.. Ja eg har hatt 2 e39 før en med 9,5x19 med 265/30 og det gikk helt fint uten noen ting.. men husker ikke ET.. Så har eg hatt en E39 STW med rondell 58.. det var feilfritt og men den var ikke senket.. Så det eg lurer på er di som har breiere en 10.. eventuelt 10,5-11,5 x 18 eller 19 og hva di har gjort og hvor mye som må gjøres
hao Skrevet August 10, 2012 Skrevet August 10, 2012 Har en del lesestoff her da. viewtopic.php?f=1&t=16376&hilit=felger+e39
LarsBMW Skrevet August 10, 2012 Skrevet August 10, 2012 265 er maks bredde. Har hatt 275 og 285 også. Begge subba. 19 og 20". 265 er ingen problem.
Appelgren Skrevet August 10, 2012 Skrevet August 10, 2012 Har hatt 265/30/19, 9,5x19 et 25 tror jeg det var, mye senk, ingen subbing. Kjører nå 265/40/18 på 10" breie rondellfelger, de er vel et 13/15 , og det subber om bilen er litt for lav..
Rayen Skrevet August 10, 2012 Forfatter Skrevet August 10, 2012 Har en del lesestoff her da.viewtopic.php?f=1&t=16376&hilit=felger+e39 Takker.. her kan eg lese litt ja Ser ut som og gå over 10,5 kan bli litt problematisk.. Takker for svar
Alpejohn Skrevet August 10, 2012 Skrevet August 10, 2012 Hei, Jeg kjører på 275/35-18" med 10" felg og ET20 (Nankang NS2 dekk) Det subba litt ut i bakre del av kanten på skjermen, nå har jeg valsa og har ikke hørt noe enda. Hadde ET vært litt lavere(?), altså litt mer inn i hjulhuset så hadde det gått greit. Men nå er ikke felgene godkjent på min touring med 275, så jeg skal gå ned til 265 for og få de godkjent. Så da bør det vertfall ikke ta borti For et par år siden hadde jeg 265/30-19 9,5" felg ET20, det tok ikke borti i det hele tatt. Har hatt 265/30/19, 9,5x19 et 25 tror jeg det var, mye senk, ingen subbing.Kjører nå 265/40/18 på 10" breie rondellfelger, de er vel et 13/15 , og det subber om bilen er litt for lav.. Blir det ikke feil med 40 profil? Ser ikke dekket høyere ut bak en fremme?
Appelgren Skrevet August 10, 2012 Skrevet August 10, 2012 Det jeg skrev opp var bak, kjører 45 profil foran
Alpejohn Skrevet August 10, 2012 Skrevet August 10, 2012 Det jeg skrev opp var bak, kjører 45 profil foran Blir ikke det litt for høy profil da?
Mikael-B Skrevet August 10, 2012 Skrevet August 10, 2012 Uten for mye mod er det 10,5x18" ET20 med 255/35-18. Da trenger du kun lett valsing. Tar du bort kanten bak, kan du kjøre 11x18" ET19 med f. eks. 255/35-18".
Rayen Skrevet August 11, 2012 Forfatter Skrevet August 11, 2012 Uten for mye mod er det 10,5x18" ET20 med 255/35-18. Da trenger du kun lett valsing.Tar du bort kanten bak, kan du kjøre 11x18" ET19 med f. eks. 255/35-18". Ja, det var det eg kanskje hadde håpet på.. at ved og fjerne litt av innerkanten helt bak så kan det gå.. eventuelt valse hele innerkanten inntil ytterkant.. så får eg ikke "valsekant"
aton Skrevet August 11, 2012 Skrevet August 11, 2012 Hadde 10x18 bbs med 255 dekk på min e39 masse plass....
Appelgren Skrevet August 11, 2012 Skrevet August 11, 2012 Det jeg skrev opp var bak, kjører 45 profil foran Blir ikke det litt for høy profil da? Jeg tulla, 30 og 35 profil ja, tenkte feil, så det når jeg vaska bilen istad! Hørtes litt mye ut og
