Elliott Skrevet August 12, 2012 Skrevet August 12, 2012 Har helt siden jeg kjøpte bilen vært plaget med at den begynner å gå på 5 sylindere når den står på tomgang. Er ikke en bestemt sylinder som kutter, bilen har aldri gått noe bra heller på pådrag og når jeg ligger på ett bestemt trykk på gassen så blir det en plystre lyd av motor. Kommer også noe feilmelding om dårlig bensintrykk så byttet filter da jeg ikke viste når dette var sist gjort, da gikk motor-lampen av med en gang og bilen gikk som ett skudd! I 5 minutter så var det tilbake på det gamle, byttet filter igjen får å se om det var gått tett eller noe men da ble det ikke noe forskjell. Har altså motor-lampe hele tiden og veldig plagsomt når man står i rushtrafikken at den begynner å gå på 4-5 sylindere. Noen som har vært borti dette eller har noe peiling på hva det kan være? bensinpumpa? -Mats
Bmwrob Skrevet August 12, 2012 Skrevet August 12, 2012 hvilken sylinder er det som får feilmeldingen misfire? Jeg tror det er coilen som har tatt kvelden, prøv å bytte den coilen på sylinderen som får misfire med en annen. Om den feilmeldingen flytter seg så er det den coilen du må bytte... Jeg antar du har diagnoseutstyr da du skrev misfire?
Elliott Skrevet August 13, 2012 Forfatter Skrevet August 13, 2012 hvilken sylinder er det som får feilmeldingen misfire?Jeg tror det er coilen som har tatt kvelden, prøv å bytte den coilen på sylinderen som får misfire med en annen. Om den feilmeldingen flytter seg så er det den coilen du må bytte... Jeg antar du har diagnoseutstyr da du skrev misfire? Er ikke en bestemt sylinder som tuller, det var coil jeg tenkte første så har prøvd med ny coil på alle sylindere uten hell Har tilgang på utstyr ja
