Deep Dish Skrevet August 13, 2012 Skrevet August 13, 2012 Ser det er ett stort savn hos mange, så her er DIY-trådene som er laget opp i gjennom årene: Det er sikkert flere DIY-tråder som jeg ikke har funnet.. Vet dere av andre, post linken, så oppdaterer jeg listen slik at linkene blir samlet.! 3 - S e r i e E30: DIY - Tåkelys på E30 Cabriolet DIY - Demontere Dashbord / Varmeregister E30 DIY - bytte av Clutch pumpe E30 DIY (TEORETISK): Hvordan Montere M30 Motor i E30 DIY - Diverse justeringer av E30 cab DIY - Bytte av registerreim og strammer, M20 motorer DIY - Justering av ventiler (M20) E36: DIY - Bytte taktrekk E36 Coupé DIY - CCFL ringer montering på coupe/sedan lykter E36 DIY - e36, trege dører, problem med alarm/sentrallås. DIY - E36/E39 - Rens av varmeventil DIY - Montere Midt-Armlene På E36 DIY - Fastlåst nøkkel e36 DIY. montere skjerm og dvd i e36 DIY - Mikrofilterbytte e36 med AC DIY - Bytte ut slitte lister langs sidevinduene (E36 coupé) DIY - E36 knekte svingarms bolter fix! DIY - Shortshift E36 DIY - Trådløs sentrallås E36 oppkobling mot ZKE IV Modulen DIY - Bytte språk på bordcomputer (obc, bc) DIY - For skifte av dynamo på e36 (M50B20). DIY - Oljeskift M42 DIY - Kjørelysautomatikk – e36 DIY - Bytte av vannpumpe(og radiator) DIY - Skifte til større spjeldhus DIY - Hvordan enkelt få mer lyd av originalanlegget. DIY - Tilpasse m50 motor fra e34 til å passe e36 DIY - Montering av krom-ringer E36 DIY- M50 Termostat+Vannpumpe bytte. DIY - Girkule med lys e36 E46: DIY - Ettermontering av multifunksjons ratt e46 DIY: Oljeskift E46 - Våren er her! DIY for bytte av støtdempere/fjerer på E46 DIY- multifunksjonsratt DIY: Ettermontering av kjørekomputer på E46 (med flere). DIY: Ordne shortshift på E46 uten å skifte stang! DIY - Micro/Kabinfilter bytte på E46 DIY - Clutch-stopper E46 DIY - Ettermontering av navi prof utført E46 DIY - Låsehull delete, E46 DIY - Bytte av tenningslås, E46 DIY - En guide for E46 baklyktombygging til Facelift DIY - E46 320D/E39 520D - Veivhusfilter/EGR/Glødeplugger DIY - E46 vibrasjonsdemper/reimer o.l. m47d20 (136hk, 320da) 5 - S e r i e E34: DIY - Bytte belysning i speedometer E34 DIY - Demontering av fjærbein E34 DIY - Travers bytte E-34 (gjelder også foringer) DIY - basskasse for E34 stasjonsvogn, 2x 12" MINI-DIY - timing av viskerintervall E34 DIY - Bygge om fra mekanisk til el. kjølevifte (E34 520i) DIY - Bytte termostat (og kjølevæske) på E34 520i/525i M20 DIY - Grøftelyskobling E34 + andre modeller? DIY - E34 fjernbetjent alarm. Original utgave. DIY - E34/32 - stramm opp din slappe vindusviskermekanisme! DIY: M50-motorens tomgangsutfordringer! E39: DIY - E60 Aerodynamikkpedaler i E39 (m. fler) DIY - skifte ryggesensor E39 DIY - skifter oppladbar batteri på nøkkel E39 med bilder DIY - Skifte av sluttrinn/viftemotstand (E39) Diy glødeplugger e39 DIY - E39 bremsebånd DIY - Hvordan senke en E39 Nå med bilder! DIY - E39 Kupevifte DIY - LED Eksteriør belysning på dørhåndtaket E39 med bilder DIY - Kontroll av isolasjon/fuktsperre i e39, høyre dør foran DIY - Skifte av xenon på E39 DIY - E39 - bytting av termostat og lufting DIY - På dørtrekk i e39 DIY - Montere subwoofer i E39 med nedfellbar seterygg DIY - Montere subwoofer i E39 uten nedfellbar seterygg DIY - AngelEyes E39 DIY - Montering av dvdanlegg for de i baksetet DIY - Skifte setetrekk E39 / slitt førersete bruke passasjersete DIY - utskifting av hjullager BAK e39 DIY - Skifte bensinfilter m/bilder E39 (2000mod) DIY - Oljebytte og flushing av automatkasse E39 DIY - M5 speil på E39 DIY - LED ekstriørbelysning i ytterspeil, E39 m.fl DIY - oppdekselpakning E39 M52TU 2000 DIY - E46 320D/E39 520D - Veivhusfilter/EGR/Glødeplugger DIY - E38 koppholder på baksete håndhvile E39 DIY - Stor knirkeforing, E39. Grufult? Nei, kjøp rett verktøy DIY - Bytte av sluttstykke/tenningskontakt E39 DIY - Utskifting av foran hjullager og bremseskiver E39 DIY : Skifter oljefilterhus pakning - E39 M52TU/M52 DIY - Skifter foran bremseklosser E39 DIY - Skiftet ABS sensor på bakakse E39. DIY - Oljeskift på automatkasse, Video DIY - Bytte bremserør fra midten og bak e39. E60/E61: DIY - E60; Reset Serviceindikator med mer DIY - E60: Reprasjon av kabelbrudd, bakluke (Nedlastbart dokument) 7 - S e r i e E38: DIY - Bytte olje ”full flush” på E38 automat gir Z - S e r i e Z4: Bytte av speilglass på z4 Diverse: DIY- Fotoboksvarsling MED lyd mk4 navigasjon DIY - Rep av pixelfeil e38/e39 (og andre bmw) DIY - F1 gir på steptronic girkasse. DIY - Restaurering av gamle slitne skinnseter! DIY - Fjerne knekkt hjulbolt DIY - Import av bil DIY - Fjerning av irriterende slark i håndbrekk DIY - Fotobokser på Original BMW MKIV Navigasjon En slags DIY - motering av dvdanlegg for de i baksetet DIY - Rense tomgangsregulator på M20 DIY - Bilpleie ABC med Meguiars produkter DIY -Lufting av motor, radiator Generell mekke tips/triks tråden DIY - På hvordan støpe enkle dørsider. DIY - Vedlikehold dine BMW Diverse tekniske linker DIY - Løsne rustet bakdemper på gamle biler (E32, E34 etc). Linker til andre DIY-sider: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/ Stort utvalg til E39 http://www.e38.org/ Enormt utvalg til bla. E23, E28, E32, E34, E38 og E39 http://www.bimmerdiy.com/" Kjempeutvalg til E30, E36, E46, E90, E32, E34, E38, E39 og E60 http://spaghetticoder.org/ Wiringdiagrams and Repair mauals, BMW and Mini http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1721 Omfattende DIY-guide for E9X http://e30.bmwdiy.info/ DIY side til E30 BimmerAnders og Ingrid Romfo Meringdal reagerte på dette 2
S.Hafsmo Skrevet August 13, 2012 Skrevet August 13, 2012 Oppdaterte listen litt, samt kopiert til "Teknisk", slik at flere kan benytte seg av den.
bjalle Skrevet August 20, 2012 Skrevet August 20, 2012 En meget bra HD video av oljeskift automatkasse E39,vanlig skift ikke flush.Link http://www.ecstuning.com/BMW-E39-530i-M ... deo110-HD/
Jørgen Lie Skrevet August 26, 2012 Skrevet August 26, 2012 Bytte av registerreim og strammer, M20 motorer (E30) viewtopic.php?f=1&t=169093&hilit=DIY Justering av ventiler (M20) (E30) viewtopic.php?f=1&t=169966&hilit=DIY
TurboLag Skrevet August 26, 2012 Skrevet August 26, 2012 viewtopic.php?f=1&t=236471 finfin sak om bremserør. DIY for e39, men teknikker kan overføres til de aller fleste
Hollabaloo Skrevet September 16, 2012 Skrevet September 16, 2012 DIY Z3 høydejustering elektriske seter: http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=238550
RS-Heggem Skrevet November 12, 2012 Skrevet November 12, 2012 viewtopic.php?f=9&t=154556 Du har jo opprettet en tråd på dette for to år siden.
S.Hafsmo Skrevet November 12, 2012 Skrevet November 12, 2012 Oppdaterte listen litt, samt kopiert til "Teknisk", slik at flere kan benytte seg av den.
jan magnus Skrevet November 24, 2012 Skrevet November 24, 2012 demontering av sportssete intertiør for bmw e30 ling til tråden min . viewtopic.php?f=11&t=217566&start=255
F 11 Skrevet Desember 4, 2012 Skrevet Desember 4, 2012 Jeg har laget denne: https://docs.google.com/uc?export=downl ... U2NTA3ZWFj
F 11 Skrevet Desember 4, 2012 Skrevet Desember 4, 2012 Jeg har laget denne:https://docs.google.com/uc?export=downl ... U2NTA3ZWFj Legg den gjerne til på din DIY oversikt under E61. Takk
S.Hafsmo Skrevet Desember 4, 2012 Skrevet Desember 4, 2012 Veldig fin DIY, men har du mulighet/tid til å legge den inn i en egen tråd? Så slipper man slike "dead links" etterhvert som tiden går.
F 11 Skrevet Desember 5, 2012 Skrevet Desember 5, 2012 Jeg postet den her så Deepdish kunne legge den inn i samlingen.. Er det noe jeg ikke har skjønt..?
S.Hafsmo Skrevet Desember 5, 2012 Skrevet Desember 5, 2012 Deep Dish har ikke vært aktiv på forumet siden 2010, så jeg har holdt listen oppdatert siden den gang. Edit: Har lagt til DIYen din under E60
