Får ikke gnist etter motor bytte (M50B25)
Da var motor og el nett på plass. Problemene er vel da at bensinpumpa ikke starter med tenningen, kan kjøre den med å sette + på sikringen, og det er heller ingen gnist å få.
Noen som vet hva dette kan være?
Hvordan modell er bilen du satt den i?:) Husk hvis du har over 95 modell så har du ews 2 og når du setter i en motor som er ews 1 så må du klippe den grønne ledning på motorstikket hvis jeg ikke tar helt feil:) skal sjekke det ut:)
det er to eller tre reeler som er ved siden av sikringsboksen:) bytt de så kan jeg nok tenke meg at bilen starter:) husker ikke hvem av dem som styrer hva med bytt alle så er du sikker:) veit dem styrer bensinpumpa og sånn og tenning:)
