Arizonapie Skrevet August 13, 2012 Skrevet August 13, 2012 Har problem med at bilen ikkje starter på starteren, den starta avogtil, spesielt når eg skal undersøke problemet... MEN, den starta med engang på TRILL! og bilen går reint og fint. Har og hatt problem me at bilen har sløkt seg rett etter eg har fått start ( med starter ) Ka problem helvvette??? Er en 2.0 M50!
Bmwrob Skrevet August 14, 2012 Skrevet August 14, 2012 Bytt starter? Er kanskje det at den ikke slår inn, men kinner den?
Arizonapie Skrevet August 14, 2012 Forfatter Skrevet August 14, 2012 Joda starteren slår inn virker som den ikkje tenner når eg kinner...
Bmwrob Skrevet August 14, 2012 Skrevet August 14, 2012 Den har et innslagsrele, sett bilen i 1. gir.. Prøv å kinn da, om bilen rykker fremover så funker starteren som den skal
Arizonapie Skrevet August 14, 2012 Forfatter Skrevet August 14, 2012 Starter funker som den skal er nok noke Anna... Den starta avogtil på starter. Om den ikkje starter på starteren så kan eg trille den framover i feks 2 gir so motoren snurra litt. Så starta den??? Det har også vært tilfelle! Eg syns det er merkelig.. Har fått tips om tennings lås?
marius.hj Skrevet August 15, 2012 Skrevet August 15, 2012 Kan kansje virke som om starter går for treigt rundt. Det kan være at starter er sliten, eller for lav spenning på batteriet.
Arizonapie Skrevet August 15, 2012 Forfatter Skrevet August 15, 2012 75amper batteri men batteriet er nytt i juni! Vi har satt booster på batteriet , men de hjalp ikkje :/
a100abt Skrevet August 15, 2012 Skrevet August 15, 2012 Rengjør alle kontakflater til starter, også godset, for å sikre optimal spenning ved startforsøk. Ettersom den starter av og til på starter, men alltid ved trillstart, er nok problemet selve starteren eller effekten av denne. Dårlig kontakt i kabling frem til starter eller i jordforbindelsen vil gi så mye redusert kraft i starter at selv om den får motor til å snurre, trenger den ikke å starte. Kontroller også tilkobling på batteri samt jord til chassis og motor. Dette er like viktig som på selve starteren. Deretter kan du evt forsøke med en ny/annen starter. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
Julian Sommer Skrevet August 15, 2012 Skrevet August 15, 2012 Prøv å bytte veivsensor og bensinpumpe-rele Hvis en av disse begynner å bli dårlig så får den enten ikke gnist (veivsensor), eller bensin (bensinpumpe-rele). Siden den starter innimellom så kan det også være defekt kamsensor, da vil du få feil tenning. Og som nevnt over, sjekk jordinga fra motor til karosseri (under eksosen)
Arizonapie Skrevet August 15, 2012 Forfatter Skrevet August 15, 2012 Okei skal sjekke det me jordens og optimal spenning! Har tatt diagnose og fekk berre eit par feil som er ubetydelige uforhold til dette problemet, kamsensor og veivsensor er det ikkje
Arizonapie Skrevet August 19, 2012 Forfatter Skrevet August 19, 2012 No har vi gjort følgende: Skifta toppdekselpakning, nye plugga, nytt rele (motor rele elns, det kvite vedsida av hjernen) og ny tenningslås. Har også sjekka jordinga;) its goodie. Samme problem er der enda! Den starta fint på gir, men ikkje på startaren! startaren slår inn og drar fint med seg motor! Om vi har prøvd gir, (men ikkje fekk nok bane) og deretter prøver den på startaren, hender det den starter! stortsett.. Og når den dør, hoster den seg ned på turtall, det er evt, rett etter vi har fått start. Om det har skjedd, starta den ikkje på startaren etterpå :S MEEEEN PÅ GIR!
Arizonapie Skrevet August 19, 2012 Forfatter Skrevet August 19, 2012 Men det at når den dør, Det har hendt at den holder på å dø, at den hoster å harker litt so plutselig sviver den fint :S
Arizonapie Skrevet August 20, 2012 Forfatter Skrevet August 20, 2012 Bilen starta ! Var 2 brudd/dårlig kontakt i ledningsnett til bensinpumpa
