sufii Skrevet August 14, 2012 Share Skrevet August 14, 2012 Hei dere der ute, har fått et rart elektrisk problem på min E39 523ia 1996 modell, og det er at når jeg kjører så kan plutselig flere feilmeldinger komme opp etter hverandre , om at lyspærer er gåen når de fungerer helt fint. Og blinklysene blinker i dobbel hastighet som om noen av pærene har gått, men det er ikke tilfellet, og andre ganger blinker de normalt. Batteriet ble byttet for en måned siden toppen , så det kan ikke være problemet regner jeg med. Takk på forhånd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmwrob Skrevet August 14, 2012 Share Skrevet August 14, 2012 Kontakt på blinklys.. Og bruker du sånne LED pærer i skiltlys og LED i angel eyes? Det hender at canbusen ikke alltid funker i dem, altså at dem er biillige.. Og derfor lyser iblant varsellamper m at lyspærer er gåene.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sufii Skrevet August 14, 2012 Forfatter Share Skrevet August 14, 2012 Bruker ikke led eller noe unormale pærer, er vanlige blinklys pærer. Men har lagt merke til at jeg har fått rust på pæreholderen til bremselysenebak, kan det ha noe å si? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmwrob Skrevet August 14, 2012 Share Skrevet August 14, 2012 Det kan ha noe å si ja RUst fører til dårlig kontakt som igjen fører til at bilen registrerer til tider at det ikke er lampe der.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The Edge Skrevet August 14, 2012 Share Skrevet August 14, 2012 Hadde lenge varsel om å sjekke tåkebaklyset hver gang jeg startet bilen, men fant aldri noe feil med det. Etterhvert kom det til også andre feil som at multifunksjonsknappene på rattet/fløyt/cruisecontroll ikke fungerte og airbaglampa lyste. Skifta tenningsbryteren og har siden ikke fått mere varsel på tåkelyset heller. Det trenger jo ikke være tenningsbryteren i dette tilfellet, men dersom du ikke finner noe feil med pærene eller dårlig kontakt, så kan det jo være at tenningsbryteren begynner å svikte. Den er jo beryktet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sufii Skrevet August 14, 2012 Forfatter Share Skrevet August 14, 2012 Regner med at jeg har problemer med tenningsbryteren, når jeg setter inn nøkkelen halveis så skal jeg likevel vri tenningen, men uten at den reagerer. Men når jeg setter inn nøkkelen helt inn så reagerer den riktig og starter. Kan det være problemet ? - Hvor kan jeg få bestillt en slik en og hvordan byttes den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmwrob Skrevet August 14, 2012 Share Skrevet August 14, 2012 Bestilles via BMW med hjelp av VIN nr, ta med deg vognkort inn. Måten du kan bytte den på er å vri nøkkel på 1. hakk, stikke så en tynn metallstang inn i det hullet som er på kanten rett ved nøkkelhullet. Fikle litt så er det bare å dra ut hele tenningslåsen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sufii Skrevet August 14, 2012 Forfatter Share Skrevet August 14, 2012 Den er god, skal prøve på det, takk for all hjelp til dere begge to Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The Edge Skrevet August 14, 2012 Share Skrevet August 14, 2012 Må skille mellom "tenningsbryter" og "tenningslås". Tenningsbryteren kalles vel bakstykket på tenningslåsen. Elektriske problemer kan forårsakes av tenningsbryteren.(eller altså bakstykket på tenningslåsen). Jeg vet jo ikke om det er denne som forårsaker dine problemer med blinklysene, men jeg bare tipset om det siden jeg hadde et lignende problem da min tenningsbryter var deffekt. Jeg ville nå først sjekke at der er skikkelig kontakt, og fjærne evt. rust på kontaktene i pæreholderne osv. At du får vri rundt nøkkelen enda den ikke er stukket helt inn høres for meg mer ut som tenningslåsen ja. Men dette er det sikkert noen her som vet bedre enn meg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmwrob Skrevet August 14, 2012 Share Skrevet August 14, 2012 Haha, jeg tenkte på tenningslåsen da han nevnte at han kunne vri da nøkkel var halveis inn. TenningsBRYTER ligger i den andre enden, bare å skru ut med en bitteliten flattrekker det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sufii Skrevet August 14, 2012 Forfatter Share Skrevet August 14, 2012 Ja, er jeg som tok feil. Tenningsbryteren har jeg demontert tidligere og den så ut til å være i orden, den hvite plastikken. Men skal prøve å bytte pæreholderne og se om det blir noe bedre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sufii Skrevet August 17, 2012 Forfatter Share Skrevet August 17, 2012 Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt pæreholdere med ledninger til disse baklyktene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The Edge Skrevet August 17, 2012 Share Skrevet August 17, 2012 Kanskje noen som har bedre forslag, men du kan jo gå på http://bmwfans.info/ og velge din bil og lete opp de delene du trenger fra delekatalogen der og taste inn delenummer i handlekurv på https://www.koed.no/ Finnes også mye av sånne småting på ebay. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
