le0n Skrevet August 14, 2012 Skrevet August 14, 2012 Holder på og klikke hver gang jeg bruker bilen nå, det knaker noe helt jæ***... Visst eg tar ned vinduene 1 cm så kommer det betraklig, så misstenker at det er gummi rundt vindu som er synderen selv om eg har fått tips om at det er dørpakningene. Uansett, har gått over alt av pakninger med multicleaner, vann og påført gummismøring (som den en bruker for at dørene ikkje skal fryse om vinteren). Det var etter tips feil, her måtte en til med silikonfri stift. Wurth sin gummifiks ble kjøpt inn, på nytt ømsomlig vasket og påført.. Nå er det værre en noensinne.... Flere som er plaget av dette problemet? Har hørt at bmw har egen gummistift som visstnok skal være gruse greier, noen som har prøvd?
gica Skrevet August 14, 2012 Skrevet August 14, 2012 Gummilistene SKAL ALDRI påføres med noen form for smøring, dette står i håndbøkene som bilene blir levert med. Du må rense alle listene med skikkelig avfetting og / eller sterk såpevann. Sørg for alt av smøring er borte. Tørk dem og la dem være tørre. Om du forsatt får det samme problemet, må bilen inn hos bmw for enten 1. Bytte alle gummi listene 2. Renses av BMW
le0n Skrevet August 14, 2012 Forfatter Skrevet August 14, 2012 Takk for svar, desverre er instruksjonsboken min på tysk så her blir det full rens. Det er heldigvis grei skuring så det gleder eg meg til:-)
jolly Skrevet August 15, 2012 Skrevet August 15, 2012 Vask ALLE listene dine med rødsprit. Lister i Bmw skal KUN vaskes / smøres med organisk olje. Raspolje eller olivenolje etc.etc... Regner med du har brukt silikon på de...Det må du få bort. Silikon "spiser" listene dine og ødelegger de.
DCA Skrevet August 15, 2012 Skrevet August 15, 2012 Flaks at jeg leste dette da min e91 knaker litt også! Tenkte å bruke silikonstift men det er altså ikke lurt. Bare å bruke ala matolje da altså? Evnt BARE vaske de?
Henrik K Skrevet August 15, 2012 Skrevet August 15, 2012 Jeg ville begynt med å vaske de skikkelig. Det kan hende at det er bare det som skal til.
Svendis Skrevet August 15, 2012 Skrevet August 15, 2012 Forrige eier brukte wurth stift på min, knirket noe jævli.. Jeg tørket over de og la på et godt strøk med vaselin. Vært knirkefritt siden
gica Skrevet August 15, 2012 Skrevet August 15, 2012 Vask ALLE listene dine med rødsprit. Lister i Bmw skal KUN vaskes / smøres med organisk olje. Raspolje eller olivenolje etc.etc... Regner med du har brukt silikon på de...Det må du få bort. Silikon "spiser" listene dine og ødelegger de. EEEEEEH!! Listene skal IKKE smøres inn i det hele tatt. Bekreftet av BMW og Bavaria. De skal være tørre, altså heeelt tørre. De skal ikke smøres inn med verken silikon eller andre middler som ikke inneholder silikon. Så fort disse smøres inn vil det ta kort tid før de knirker igjen.
gk740ia Skrevet August 15, 2012 Skrevet August 15, 2012 Gjorde akkurat det samme på min E87 i fjorvinter og det knirket no jævlig. Vasket pakningene flere ganger med forskjellige anbefalte stoffer og det ble nesten helt bra. Merker bare veldig lite knirk når det er varmt ute noe som ikke er et problem her i norge.... De sa hos Bmw at allei modeller etter 1996 har pakninger som ikke skal smøres.
jolly Skrevet August 15, 2012 Skrevet August 15, 2012 Er helt riktig.Listene skal ikke smøres. MEN....når en først har smurt de inn det MED silikon , så må de desverre smøres inn etter at de er gjort ren.
