Project E39: BMW 528i | S.48 nye bilder
HAr luftet 100 ganger før uten suksess med bare tenning på, han på GS sa bare kvell oppi, trenger ikke kvelle sakte en gang og ha motoren på og gjerne noen til å gi turtall for full gjennomgang i systemet??
  • Svar 722
  • Visninger 105.6k
  • Ny video med supersport eksos. Lik, del og kommenter
  • Må komme med en ny UPDATE + MASSE BILDER  Har ikke skjedd så veldig mye fortiden, har bare nytet bimmern og alt er fungerer som det skal. Jeg handlet inn noe nye fancy stuff da. Kjøpt nye bremseskive
  • E34 Update: Har skrudd på E34 denne helga. Fikk kun montert fjærer foran. Alle boltene satt umenneskelig fast, og ikke minst kronglete enn på en E39. Jeg brukte litt tid på bare å få løsna de fleste m
Tusen takk! skal ut å lufte og fylle nå så sjekker bare dette i samme slengen!
Fikk tips fra en på GS idag at jeg kunne like gjerne ha bilen på når jeg luftet...
Funker dette da;
Setter bilen på, varmluftosv, fyller i tanken til det propper ut av termostathuset sin luftskru først (ikke skru den helt av?), så til radiatortroppa popper ut, samme prosedyre på den troppa, la den stå litt på, så bare lukke igjen, stenge motoren evt kjøre for å sjekke at det fungerer?
Og starte motoren, stikke en avis forsiktig i vifta fremme, stopper vifta så er den gåen, og slår den avisen ned er det toppen? :P
1. Ha bilen parkert på flatvei, som at den står så rett som mulig.
2. Sett tenninga på steg 2 rett før start som at pumpene slår på mens ikke motoren er i gang.
3. Sett klimaanlegget på varme (rød) og 32grader beggesidene og vifta på fult.
4. Løsne begge lufteskruene og lokket på radiatoren, (ikke løsne lufteskruene helt)
5. fyll kjølevæske til det kommer dryppende ut av første lufteskruen fra termostaten. Når den gjør det, skru den igjen
6. fyll mer kjølevæske til det kommer væske dryppende ut av den siste lufteskruen og skru igjen. Fyll til toppen av radiatoren og lokk lokket ordentlig igjen.
7. Der etter start bilen og la den stå på tomgang, eller ta deg en liten tur til den kommer på normaltemp (midten). Deretter la den stå mer på tomgang par min på tomgang og se.
Ja er slikt jeg har brukt å gjort det :)
Helt til han GS fyren idag sa at jeg ikke fikk ordentlig gjennomstrømming av veska hvis ikke bilen var på..
TAkker :)
TAkker :)
Det er sånn jeg har gjort det, og flere på forumet mener det er den riktige metoden. Min er 100% stabil siden jeg bytta termostathuset og viskosekoblinga, det er den måten som fungerer.
Du for prøve deg fram. Lykke til :)
Jes, stakk inn en tynn avis mens bilen gikk på tomgang og den stoppet..
Er dere 100% sikker på at det er den da? Send gjerne link til denne delen så jeg kan få den bestilt asap.
Også gjerne til ledlysene på ebay disse til interiøret! :)
Tusen takk for hjelpen!
Se der ja! Gåen viskosekobling! Det ser ut som grunnen til overoppheting problemene dine :)
Du må bare skru vifta av og se om det er 3 eller 4 skrus kobling, første gang jeg bestlte var det feil, og da dobbelsjekka jeg på gsbildeler med regnummer. Best å skru av og se og deretter bestille :)
Sjekk på koed.no eller schmiedmann.no, kan faktisk spare 3-600kr der isteden for å handle på GS. Husk å kjøpe 32mm skiftnøkkel :)
EDIT: spare faktisk nesten 1000kr å handle på koed.no      Se under E39 -> Nye Deler - > Motordeler -> Kjøing-viskosekobling på koed.no
Jeg har akkurat samme bil som deg så fremst du har 97 modell, så tipper jeg går for det du har med mindre det tar 5 min å sjekke det her.. er pissvær utafor så var lite gira på å skru her nå..
Tuuuuusen takk for hjelpa! Ble så glad nå, alle trodde det var toppen, men jeg ville ikke tro det, hehe!
Er så typisk at folk sier det er toppen som er gåen, sånn skremte de med meg når jeg får ny med bilen og hadde samme problemer :(  Ikke hør på de tullingene, vis toppen er gåen, er det vann i olja + masse hvit røyk i eksos etc. Du ser det med engang.
Min er 96modell. Det tar bare 5-10min å skru av koblinga, vis du har gjort det før, er virkelig enkelt. Søk på regnummer på gsbildeler sin nettbutikk og se hva de sier hva du skal ha, er det 3 eller 4skrus. Deretter sjekk på koed.no eller schmiedmann.no for bedre pris.
Bare hyggelig, lykke til videre :D
GS kommer opp med flere forskjellige (3), 2 med fire og en med tre! Skal skru av å se nå :)
Fyyyyfaen de prisforskjellene da!! Hvordan går det an?
orker du linke meg til noe du vet passer inn i bilen min (LED lys interiør), er så usikker på om hva som passer, har ikke skrudd av å sjekket enda.. bestilte denne grillen; http://www.ebay.com/itm/310702246389?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Grei den?
Grei den?
Sånn er GS, ikke se kun på GS og kjøp, sjekk også andre sider også. Husk det er også prisforskjell på original deler og alternativ deler. Det velger du selv :)
Ser helt allright'e griller :)
Det er 39mm pinolpærer du skal ha for interiør; f.eks: http://www.ebay.com/itm/10x-39mm-6-SMD-5050-LED-White-Auto-Light-Interior-Car-Dome-Festoon-Lamp-Bulbs-/121182582486?hash=item1c370b76d6
Her mangler det mye gitt..
Hva mangler? :)
