Project E39: BMW 528i | S.48 nye bilder
Mye jobb med å montere Hella baklampene? Er vel bare å borre ett hull? Trodde jeg..
  • Svar 722
  • Visninger 105.5k
  • Ny video med supersport eksos. Lik, del og kommenter
  • Må komme med en ny UPDATE + MASSE BILDER  Har ikke skjedd så veldig mye fortiden, har bare nytet bimmern og alt er fungerer som det skal. Jeg handlet inn noe nye fancy stuff da. Kjøpt nye bremseskive
  • E34 Update: Har skrudd på E34 denne helga. Fikk kun montert fjærer foran. Alle boltene satt umenneskelig fast, og ikke minst kronglete enn på en E39. Jeg brukte litt tid på bare å få løsna de fleste m
Vis du har E39 96-00mod så må du borre 2 nye hull til de nedeste skruene og tilpasse metallet.
Vis du har 01-03mod så passer det 100% "plug and play"
DIY:
Finnes sikkert flere, men syntes den var veldig kjekt!
Husk å bruke rustbeskyttelse spray eller lignende etter borring. Lykke til :)
Såpass ja :P Tror jeg kjøper facelift lykter forran først jeg, så får jeg vel kjøpe baklykter med tiden.
Blitt fin denne nå :) Er det dekkstrekket med 10" bakfelg?
Er ikke så veldig vanskelig, trenger bare litt tålmodighet og tilpassing :D
Det er på 10x18 felgen ja
  • 3 weeks later...
Knipsa noen bilder med sommerhjula på :)
kompis sin 525i
Skikkelig fin bil du har!! :) Hvordan angeleyes har du? Jeg også har Depolykter som deg, å jeg vil også ha sånne ringer. Vet du forresten str. på de ringene til dem lyktene? Kjedelig å ta av lyktene bare for å måle;)
Sender en pm :)
Tok på 20mm bolt-on spacer, subba veldig mye, så må få bestilt nye frontdekk med mindre profil, (Det jeg har nå 225/40-18, skal ha 215/35-18).
Venter på viskoskoblinga skal komme fra koed.no, var tydeligvis sendt mandagen, håper på den kommer imorgen/torsdag. bilen koker litt ved tomgang/trafikk-kjøring.
Tenkte jeg skulle dra på "Natt til 1.mai" her i Skien (fritidsparken?) på utstilling for morroskyld.
Bilen er langt i fra perfekt stand, men kan jo stille ut for morroskyld! :)http://natt1mai.com/505/utstilling-over-2-dager
Var litt uheldig og klarte å knekke lås-skruen på selve spacern, måtte google litt og folk foreslo 5mm bor og deretter grisepigg (skru-utskruer), hjalp ikke så måtte bare være litt kreativ! Tok bare en stor torx-bit som lå og slengte i garasjen og smelte med hammern i der hvor jeg bora 5mm og skrudde ut med hånda ut. Easy :P
*Jeremy Clarkson voice*; "Where is my hammer?"
Blir flott denne her :) Blir nok bra når du får på spacere også, har du noe spacere til bak?
Fant forresten noen facelift nyrer med chrome kant og sorte riller, om du er interessert :
Utrolig fin bmw!:) hvis du stiller den ut så drar jeg bort der og titter!:) den så ganske strøken ut!:)
Takk! Det er koselig vettu. :)
Begynner å bli noe :)
Nei har ikke noe spacers bak, Noe du anbefaler?
Vis jeg skjønner helt hva du mener, tror jeg hadde sånne nyrer, er sorte riller og liten chrome-kant(?). Jeg kjøpte noen nye matt-sorte hos GS før vintern, men ellers takk :)
Update
Da har jeg endelig fått på sorte dørlister (shadowline). Skal ordne bilder når jeg har vasket bilen :)
2 flasker/kanner plastidip har jeg også fått, så kommer til å plastidippe chrome vindulistene så det blir bra!
Har også bytta termostathuset og viskoskoblinga, legger ut noen bilder :)
Den termostathuset der har jeg plaget med. ventilskruen var knekt så den klarte ikke å holde trykket..
Nice! :) Hvordan tok du av visekosekoblinga ? :) Vet det er en mutter der :) Men hvilke str og hvilke verktøy brukte du? :)
Du har en ganske fin E39! :)
