ArveBMW Skrevet August 28, 2012 Share Skrevet August 28, 2012 Jeg har over en tid hatt problemer med at når jeg kjører i et konstant turtall, kjører 50-60-70-80 osv så dipper turtallet på motoren ned 100 omdr. som varer 1 sek, så går det opp igjen til normalt. Dette uten at jeg endrer på gasspedal. Dette skjedd skjeldent før, men nå skjer det stadigt. BMW finner ingen feil, de bare mener det er coverteren (momentvandleren) som jukser, dette koster 25000,-. Automatkassen girer helt normalt, så jeg kan ikke skjønne dette. Føler at dette er noe elektronikkstyring ?? Så lenge dette tipper ned og opp på 1-2 sek. Tenkte å bytte olje og filter på kassa, om det kan hjelpe. Har noen vært borti dette før ?? Arve Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mudbug Skrevet August 28, 2012 Share Skrevet August 28, 2012 Jeg har over en tid hatt problemer med at når jeg kjører i et konstant turtall, kjører 50-60-70-80 osv så dipper turtallet på motoren ned 100 omdr. som varer 1 sek, så går det opp igjen til normalt. Dette uten at jeg endrer på gasspedal. Dette skjedd skjeldent før, men nå skjer det stadigt. BMW finner ingen feil, de bare mener det er coverteren (momentvandleren) som jukser, dette koster 25000,-. Automatkassen girer helt normalt, så jeg kan ikke skjønne dette. Føler at dette er noe elektronikkstyring ?? Så lenge dette tipper ned og opp på 1-2 sek.Tenkte å bytte olje og filter på kassa, om det kan hjelpe. Har noen vært borti dette før ?? Arve fikk du sammen sympton hvis du kjørte manuel ellers DS???? min bil har hatt problem med automatstyring. Mens jeg cruiser ellers holder pedalen konstant, så turtall går opp og ned. seg selv. Prøv å kjøre manuel og DS for å se om du fikk samme sympton. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kentha320dat Skrevet August 30, 2012 Share Skrevet August 30, 2012 Les denne tråden. viewtopic.php?f=1&t=53667&hilit=converter+automat Ny programvare på motor og kasse har hjulpet noen med pendlende turtall. Lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
