Hei. Etter jeg kjørte en tur idag, så ble det plutselig rar ulyd på tomgang. Høres ut som noe som ligger å gnisser borti noe, og bilen rister mer.. Noen som har forslag?
Det kan faktisk være vibrasjonsdemper, jeg har akkurat samme feil på min bil.
Du kan kontrollere om det er den som er defekt, ved å ta av AC reima og hovedreima fra motoren, og rikle på vibrasjonsdemperen, min kunne flyttes kanskje 10-15 mm ut/inn på motoren, samt at det var veldig mye metallspon rundt vibrasjonsdemperen.
for det er kun når bilen går på tomgang at det høres.. når jeg kjører, så er det stilt. Og det høres ut som det kommer fra motoren en plass. Men takker for tipset! skal sjekke ;)
