1990 mod E30 318 is... Rasling fra register. Ny strammer?
Er litt i tvil på felgvalg faktisk.. Må spekkulære litt..:) Det blir nye bremser og dempere bak først..
  • Svar 116
  • Visninger 17.9k
Veldig kult prosjekt! :)
Har en veng skjerm på min e30! Den passer utrolig dårlig! har samme glippa som du har ved grillen! :(
Ang Temp giverne. Har en blå og en gul temp giver, hvem skal stå frammerst og hvem som skal stå bak? :)
Hei. Ja det likte jeg dårlig..! Hvat dæven du i du?:/
Angående tempgiverne så mener jeg att den gule står lengst fram og den blå bak. Har du e36 motor eller nyere en 93? (Må gjerne rette meg) så er det 2 givere til lengre ned på blokka. Disse bruker ikke jeg, men som jeg skrev i tråden hær så bytett jeg den ene giveren
Ang. Tempfølere så er jeg 99,9% sikker på at den blå (Til motorstyringen) skal stå lengst frem (Nærmest grillen) og den gule (Føler til dashbord) skal stå bakerst (Nærmest coupen)!
Foresten, veldig bra arbeid du gjør, kult prosjekt og bil :D
Tenker jeg kjøpe meg org forskjermer til vintern igjen om jeg fortsatt har den! :)
Håper det er omvendt da jeg satt den blå fremme! hehe. Ja har e36 motor men vet ikke hvilken årgang det er..
Håper det! er sånn jeg har satt de! :)
Helt riktig det.. min Feil..! hær er bilde fra toppen min under demontering..:)
men på den 94 mod motoren jeg satt inn var det en sort 2 polt dær som den gule står. Den som går til måleren i dashbore.
Så du mener at den svarte skal stå?
Jeg har sliti med sirkulasjon i kjølesystemet nå og bytta termostat ( den var gåen) Men hjalp ikke stå tok jeg ut vannpumpa idag! FY F*** som den satt! brukte slegge og brekkjern og da kom den TIL slutt!! hehe. så da fant jeg ikke ut om den var gåen før jeg starta og banke da men.. må få kjøpt en ny en står uten vannpumpe nå :(
Hmm? har du problem med måleren i bilen da? vist den virker er ikke dette noe å styre med..:) Det er kun for å få måleren i bilen til å fungere. Jeg skiftet pga 1 pol og 2 pol. På e30 nettet må du bruke den føleren/ giveren som er 1 polt. Det er nåkk vannpumpen din. Dette har vertfall vært problem på mine is'er..:)
Ja, målern gjør ikke noe utslag.. men kan hende det hjelper når vannet begynner og sirkulere igjen? Håper ihvertfall det hehe :)
Jepp, det vil jeg tru.;) Men vist du bruker motornetett fra e36 vill jeg tru att den sorte skal stå ja? Den er 2 Polt. Men dette ser du på pluggen!? Jeg brukte e30 ledningsnettet vettuh, da min er orginal.
Hvis du har den gule føleren (1 polet) og det ikke er noe utsag på måleren når du har koblet den i, kan det hende det er selve instrumente ditt som ikke funker.
Hvis du tar en ledning i kontakten til den gule føleren og setter den mot jord (karosseri eller motor/kasse) så skal den ha fult utslag i dashbord (Max temp).
Sleit med dette selv. Kjøpte ny føler først, som egentlig ikke var nødvendig for min del :P
