1990 mod E30 318 is... Rasling fra register. Ny strammer?
Hmm? har du problem med måleren i bilen da? vist den virker er ikke dette noe å styre med..:) Det er kun for å få måleren i bilen til å fungere. Jeg skiftet pga 1 pol og 2 pol. På e30 nettet må du bruke den føleren/ giveren som er 1 polt. Det er nåkk vannpumpen din. Dette har vertfall vært problem på mine is'er..:)
Ja, målern gjør ikke noe utslag.. men kan hende det hjelper når vannet begynner og sirkulere igjen? Håper ihvertfall det hehe :)
Hvis du har den gule føleren (1 polet) og det ikke er noe utsag på måleren når du har koblet den i, kan det hende det er selve instrumente ditt som ikke funker.
Hvis du tar en ledning i kontakten til den gule føleren og setter den mot jord (karosseri eller motor/kasse) så skal den ha fult utslag i dashbord (Max temp).
Sleit med dette selv. Kjøpte ny føler først, som egentlig ikke var nødvendig for min del :P
Instrumentet skal være iorden! prøvde et annet et også! Får se når jeg får på ny vannpumpe! :) kan prøve og bytte instrument om det ikke funker da heller! :)
  • Svar 116
  • Visninger 17.9k
Har pjaskett og sveist litt igjen.. Så nå er det bare "finish" arbeid på karosseriet før lakkering. Blir forhåpentligvis i mai.:)
Har gjort rein hjulbuene bak, sveist inn nytt parti i rundt festebraketten til bensinrørett, skjært ut det som var av rust i hjulbrønn på høyre side. Hær er litt bilder..:) glemmer å ta bilder menst jeg jobber..:/
Først bodysort så tecktyl på spray å til slutt tykktecktyl som jeg penslett på
Det går mest i småpirk og kjedelig arbeid.. Spakling og lakkrust..:/ slipett ned hele takluken, kanten på innsiden av koffertlokk pga lakkrust.
Fikk også fjernett "rustutvikling" under bilen. Var litt rundt reservehjulsbrønnen. Var vanskelig å ta bilde av dette da jeg ikke har løftebukk..:) resten av understellett blir tatt til neste vinter, da min bror har kjøpt seg verksted og da er det vell bare å vente på att det kommer opp en bukk dær snart?:) da får jeg plukke ned bakstillingen osv for å komme til og gjøre det sjikkelig.. Nå blir det 14 dager på ekkofisk å skru kran, så da blir det lite akktivitet i garasjen..:)
  • 1 month later...
Hær går det seint. Var å leika meg litt på 2 hjul hær en dag..! Brudd i kne'e og korsband som røyk..:/ så da blir det ett par mnd på krykker..;) men bilen sendes til "lakkereren" om ca 3 uker, så får han ta det som står igjen før lakk..:)
  • 6 months later...
Litt update igjen...:) fant endelig ut att jeg ikke var rette mannen til å ta siste "finish" før lakk. Så nå er bilen sendt bort til han som skal lakke bilen (stiffmaister) så får han ta "finishen" også..:)
Han håper å få sprøyta bilen før jul...
Litt bilder:
post-46254-0-04544600-1386436032_thumb.j
post-46254-0-29960100-1386436065_thumb.j
post-46254-0-17088400-1386436083_thumb.j
post-46254-0-67548200-1386436111_thumb.j
post-46254-0-51472400-1386436134_thumb.j
