hei.
jeg har just handlet meg en e36 318i og fant fort ut at her må det gjøres no.
så jeg lurer på hvordan jeg skal søke til biltidsynet om at jeg vil bygge bilen min om fra org, 113hk og til ca 350 på hjula med turbo og det som følger med av bremser og ja alt med seg.?
mvh
Har du tenkt å hive i en anen motor? hvis du feks vil hive over en 2.5l eller lignende så vil dette bli et problem etter det jeg har fått med meg rundt her på forumet. Fordi 316 og 318 og is?? så har disse bilene en anen totalvekt enn rekke 6 har. Så det vil bli vanskelig å godkjenne på biltilsynet..
Om bilen hadde vært orginalt 320 eller 325 feks så er det mye lettere å godkjenne med en anen motor. Er vel ikke så mye å dra ut av en 4er?
Mulig jeg tar feil.. Men tror det er noen andre inne her på forumet som har mere erfaring enn meg :P
6er motor vil du aldri få godkjent i bilen din så det er ikke vits å tenke på en gang. Ellers så kan du gå for en 318 is motor med gromt turbobygg. Masse potensial i denne motoren og det er mulig å få godkjent.
