kbpE30 Skrevet September 4, 2012 Skrevet September 4, 2012 hei.. har kjøpt e61 06 mod.. men synes den er varm i motor rommet etter kort kjøring? 5-10 min--er dette fordi den har alublokk og topp? får ikke opp noe indikasjon på at motor eller vann er varmt heller
Reef89 Skrevet September 4, 2012 Skrevet September 4, 2012 hei.. har kjøpt e61 06 mod.. men synes den er varm i motor rommet etter kort kjøring? 5-10 min--er dette fordiden har alublokk og topp? får ikke opp noe indikasjon på at motor eller vann er varmt heller Blir veldig fort varmt i motorrommet ja, indikator på at motor er var er at ved turtelleren så er det en stripe med hvite streker, når det er 3 streker igjen er motoren driftsvarm. Skal du sjekke nøyaktig temp. så må du gjøre følgende: Skru på tenningen(eller ha motoren i gang) spiller ingen rolle. *Hold inne triptelleren til det står 01.00 *Under der det står 01.00 kommer det opp et tall på 6 eller 7 siffer. noter deg de siste fem siffrene. *Legg sammen disse fem sifrene f.eks 66431=20. *Trykk så gjentatte ganger på triptelleren til du kommer til 19.00. *Under 19.00 vil det da med en gang stå "Lock on" *Start da umiddelbart å trykke på tripptelleren det antall ganger som det tallet du fikk når du la sammen tallene tidligere(altså i dette tilfellet 20 ganger) *Den vil nå gå tilbake til 01.00 og nå er alt "Lock off" D.v.s at nå kan du lese av alle mulig slags parametere på bilen/motor. Menyen ang. motortemperatur/kjølevanntemperatur for eksempel er på meny 07.00. Inne i disse menyene kan du lese av mye artige ting. F.eks. eksakt mengde drivstoff igjen på tanken, ladespenning, hastighet digitalt. osv.osv.
kbpE30 Skrevet September 5, 2012 Forfatter Skrevet September 5, 2012 oki var ute for å se i dag var 3 strek der ja.. etter en stund.. regner med når det blir 2 - 1 strekk sier vell bilen i fra at det er nåkka feil? er nytt for meg--all denne elekroniske følere osv
Reef89 Skrevet September 5, 2012 Skrevet September 5, 2012 Det skal/ pleier og ligge på 3 streker ja, vis det blir mindre så du opp rød meding om at det er noe feil "stop vehicle"
