Angel eyes, ce godkjenning.
Jeg har bestilt disse http://www.ebay.com/itm/4pc-BMW-E36-E39 ... 307wt_1305 til min 316i compact 94 model, og lurte på hvordan jeg kan finne ut om de er ce godkjente? mest sannsynlig så er de ikke det. eller hva må jeg gjøre for at det er lovlig (har hørt noe om at man kan ha tåkelys samtidig, så er det nok). eventuelt, hva er risikoen for å kjøre med dem ulovlig. Hvis jeg kobler dem til parklysa, så er jo bryteren rett ved rattet slik at jeg raskt kan bytte til nærlysa igjen, hvis polti ser dem :P eller jeg ser polti først.
  • Svar 34
Tror ikke det er mulig å gjøre de "lovlige" å kjøre med. Risikoen for å kjøre med disse er 2000kr i bot pluss mangel lapp, så bilen må vises på biltilsynet.
Kobler du de som parklys så har du ulovlig parklys, uansett om du kjører med tåkelys eller ikke. Parklys er kun lovlig i hvit eller gult lys.
Ettersom de er blå, å da kan oppfattes som utrykkningskjøretøy så er det nok ekstra stor sjangs for å bli stoppet. De er nok kun lovlige til show bruk. Utstilling av bilen og lignende.
Du kan jo sette de på å kjøre med dem til du eventuellt blir stoppet da.
la oss si at jeg kjører med dem til jeg blir stoppet, vil jeg da få en bot på stedet, eller advarsel eller må jeg komme på biltilsynet med bilen om 2 dager?
Hvis du blir stoppet og må vise bilen på biltilsynet så har du 4 ukers frist til og fikse "feilen" og vise bilen. Bot eller advarsel kommer nok litt an på hvem som stopper deg. De KAN gi forenklet forelegg på stedet for feil lysbruk,men som sagt så kommer det veldig an på hvem som stopper deg. Blir du stoppet av nyutdannet politi eller noen med en dårlig dag så kommer det nok bot fort.
Det spørs hvor sterkt ringene lyser da, lyser de veldig sterkt og veldig blått så er vel sjangsen for å bli stoppet enda større. Politi og biltilsyn er ikke så glad i blått lys utvendig på biler.
Personelig så hadde jeg tatt sjangsen å kjørt med de som parklys. Så fjernet de hvis jeg ble stoppet.
tror jeg tar de på jeg, kanskje jeg også klarer å koble dem til ledingen som egentlig er til tåkelys, så får jeg helt vanlige lys slik som det er nå, også har jeg en egen knapp til angel eyesa :)
anbefaler ikkje blå angeleyes, eg skulle prøve nett for moroskyld.. 500meter på vei inn mot sentrum og eg blir stoppa, liten advarsel av to pene politidamer, men likevel, hold det hvitt eller gult, så slipper man unødvendig stress :)
litt moro å se at istedenfor å lese "description" feltet i annonsen velger du å legge ut et spørsmål på bimmers.
Bare for å få svar at det i "description" feltet i annonsen viser et bilde: 011_005.jpg
som da igjen betyr at det er CE godkjent.
Joda! Bare hyggelig!
hentet fra kjøretøyforskriften:
PARKERINGSLYS
3. Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt parkeringslys.
3.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:
a) Være E-merket med symbolet A i henhold til ECE-reg.nr. 7, serie 01, tillegg 4, rettelse 2.
B) Være e-merket med symbolet A i henhold til direktiv 76/758/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/516/EØF.
c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b.
3.2 Lyset fra hver av lyktene skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15° over til minst 15° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum, og innenfor en horisontalvinkel fra minst 45° innover til minst 80° utover målt fra vertikalplanet gjennom lyktens sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse.
3.3 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 40 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
3.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant.
3.5 Lyktene skal være koplet slik at de alltid lyser når fjernlys, nærlys, baklys, lys for kjennemerke, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent.
Så pirkete er dem ikke Daniell :) Flere E46er så kjører rundt med sånne kit + led/xenon i grøft. På kvelden og faktisk, har ikke blitt stoppa enda :) Men det er vell litt forskjellig fra plass til plass.
har blitt stoppet me orange park lys i min ungdom. det var rett på vegvesen innen 7 dager..
blå er dem enda mer nati på.
