har da etter enn del feilsøking å problem komt fram til atte Hjernen på min sedan 520iM52. (E39) er gåen, å har litt lite peiling på dette å satte den derfor på Verksted, å atte dette ville komme på nærmere 10K for enn ny hjerne, og atte bilen måtte på merkeverskted for å finne ut riktig type Hjerne, stemmer dette for er ikke den eneste forskjellen pågrunn av om man har Enkel eller Dobbel vanos ? å burde det være mye problem å få tak i dette Uorginalt/brukt ?
Det luriga är att vissa ECU inte går att programmera om efter att man programmerat dem en gång. Det är därför populärt bland tex chiptrimmare att läsa ur "eeprom" i nya boxar för att få tag i så kallade "virgin"-filer.
Men om din är av årsmodell 96-98 och har MS41 styrsystem (kolla på din ecu) , så kan du köpa en begangnad ECU från bilskrot och åka till bmw verkstad så dem får göra en "immobilizer anpassning" eller koda in immobilizern i din box.
Jag har för mig att på MS42 hade bmw spärrat det så man inte kan programmera om dem flera gånger, men jag är inte säker på exakt vilken årsmodell.
Mvh//
A.Fekzen
