e39mb Skrevet September 18, 2012 Skrevet September 18, 2012 Hei. Jeg har en e39 523ia (98 mod), som lekker en del kjølevæske. Renner ut mellom ekspansjonstanken og radiatoren. Ser ikke hva som lekker, men det renner langt til høyere på undersiden. Lekasjen oppsto etter en kickdown forbikjøring. Ble så lite at det kom luft i systemet og motor temp gikk opp til rødt. Etter det brukte den veldig mye kjølevæske, ca 0,5 L på en 25 min biltur. Fylte derfor på omega 101 flytende kork i håp om at det skulle stoppe lekasjen. Lekker nesten 10 ganger mindre etter det. Men her kommer problemet. Har bare fylt på vann i sommer, så nå må jeg bytte all kjølevæsken før vinteten. Skal også fikse lekasjen, blir dyrt med all kjølevæsken i lengden. Noen som har peiling på hvor det kan lekke fra? Ser det buler ut litt på ekspansjonstanken, men kan det bli så lite væske at det kommer luft i systemet av den?
Odd-M Skrevet September 18, 2012 Skrevet September 18, 2012 Sprekk i ekspansjonstanken er vel et kjent fenomen på disse.
Stonescream Skrevet September 18, 2012 Skrevet September 18, 2012 som nevnt over, kan det være tanken. En annen mulighet er også at plastikken i radiatoren har sprukket pga alder og slikt. Du må nesten bare se grundig etter og se om du finner eksakt feil. Jeg fant billigste radiatoren til min 2001 modell på schmiedmann til ca 1800 kroner og å skifte den selv var ikke så vanskelig, bare litt grisete. Bare se på tis.spaghetticoder.org for din modell så finner du prosedyren der. Trenger ikke noe spesialverktøy så lenge du har en 32 mm fastnøkkel å få av motorvifta med. Gjort på noen timer.
