e30 turing s50b32 banebil
Nei nå må jeg faen meg ta meg sammen!! :-|
Da jeg var ferdig med og dra til toppen oppdaget jeg at jeg hadde glemt skivene på stekkboltene.
så skrudde de opp igjen.
målte boltene til 103mm.
Virker da som at boltene har strekt seg 3mm?
må jeg kjøpe nye bolter til 1000kr eller tror dere det går bra og bruke boltene som alle rede er nye men er skrudd til en gang?
  • Svar 193
  • Visninger 26.3k
Fikk tak i nye bolter av en kamerat så da er alt ordnet opp i og har påbegynt og måle schims størrelser. oppdate med bilder kommer.
Topp pakning på plass:
Pussing på spjeldrekke påbegynt:
Måling av shims er og ferdig:
Litt lite bilder av ting. men det er da noe :-)
shimsene på bildet der er de som var i motoren far før av. og jeg kan bruke 4 av de. resten må kjøpes nye :-)
Jeg sleit litt med og finne ut om jeg skulle ha Gule, Grønne eller Hvite lager. men fant ut etter og ha søkt opp nr på de som satt der at de var Gule. noen som veit forskjelden på de tre typene?
Bilde av den nyslipte veiva:
den ble slipt 0.50 på flata til rådene og 0.25 på flata til ramlagera
jeg har også kjøpt meg BFK fra en gammel 02. skal bli spennende og se hvordan det blir og kjøre med den :-) Takk til M3 Yngve for handelen :-)
jeg fant ut i ettertid at det enkleste må være og flytte 02 BFK'n 5 cm mot dempertårnet. da slipper jeg og modifisere innsug. men det var en het vanelig 02 bfk? er ikke fra ti, tii eller turbo?
på hvilken måte da ? bredden?
Bearing shell yellow
11 21 1 717 526
60,00MM(0)
Bearing shell green
11 21 1 717 527
60,00MM(0)
Bearing shell white
11 21 1 717 528
60,00MM(0)
11 21 1 717 779
59,75MM(+0,25)
Bearing shell green
11 21 1 717 780
59,75MM(+0,25)
Bearing shell white
11 21 1 717 781
59,75MM(+0,25)
11 21 1 717 782
59,50MM(+0,50)
Bearing shell green
11 21 1 717 783
59,50MM(+0,50)
Bearing shell white
11 21 1 717 784
59,50MM(+0,50)
Helt vanlig ja. Jeg har også flytta min en god del :D
Kjører du 02 BFK i din bil? må innrømme jeg ikke har lest tråden din. hvordan føles pedalen?
eller du har vel oppgradert bremsene?
jeg har planer om det, men lommeboka strekker ikke til med en gang.
