Diagnoseverktøy / slette feilkoder - E36 ???
Heia.
Som vanlig er det noe galt igjen, og jeg tenkte å skaffe meg en slik kabel fra bilens diagnosekontakt og over til pc'n, og laste ned software (for å gjøre det billigst mulig).
Eneste problem er at jeg har ingen idè om hvor jeg får tak i slikt utstyr (til en rimelig penge). Jeg vet heller ikke akkurat hva jeg trenger, hva som er bra og hva som er dårlig.
Utstyret MÅ kunne slette feilkoder. Det er jo selfølgelig et pluss hvis den kan gjøre mye annet fancy fancy ;)
Det dreier seg "egentlig" bare om airbag-lampen som ikke lar seg resette på E36 uten skikkelig diagnoseverktøy (400Kr på verksted for å gjøre dette..... igjen...... =uaktuelt)
Er det noen her på forumet(dumt spørsmål)som har erfaring med dette? Kan slenge med et par linker til det jeg har funnet til nå:
http://viewitem.eim.ebay.no/Iron-Box-US ... 61627/item
http://viewitem.eim.ebay.no/ELM327-Any- ... 18396/item
http://viewitem.eim.ebay.no/High-Qualit ... 55266/item
Takk takk :) Det er ikke lett å finne frem i jungelen av alt som finnes, men denne så veldig grei ut. Det er jo også billigere å kjøpe den enn å ta tiagnose på verksted :)
Vet du om den fungerer med de fleste funksjoner på E36? I hovedsak er det jo airbaglampa som skal resettes.
Vet ikke hvor gammel din E36 er, men sannsynligvis trenger du en ADS kabel for å kunne kople til alle moduler. Du kan da laste ned og sette opp Ediabas/Inpa, og du har da et oppsett som du kan gjøre det meste på din bil med, også legge inn ny software på DME hvis den er av den typen som kan flashes. Du får også muligheten til å foreta koding ved hjelp av NCS Expert.
ADS kabel krever imidlertid PC med serieport. Det som kan være lurt er å sette opp en egen dedikert PC for diagnoseformål.
Har du prøvd og koble fra batteriet, vente noen minutter og koble det på igjen? Det resatte airbag lampa som lyste i min e36.
Jeg byttet starter og koblet derfor fra batteriet og når jeg koblet det på igjen hadde airbag lampen sluttet å lyse.
Tja, hvis det er så lett så kansje jeg skulle prøve det ;) Er på reisejobb nå da, så får nok ikke testet det på noen dager :(
  • 4 weeks later...
