Tande's 520i - coilovers montert! s.8
Ser her ja, her var det jaggu tråd på denna bilen og.
Satser du på å får denna istand før E34en ?
  • Svar 119
  • Visninger 12.6k
  • 3 weeks later...
Da blir det prøveskilt på bilen etter helga! ;)
må få kjørt litt før å se om "kremmen" i toppen blir borte.. håper ikke at topp pakninga er gåen!
Har nå vært å kjørt litt med bilen, å den funker bra! ikke noe fjusking eller noe sånt! ;)
Bilen funket nesten 100% igår! stoppet noen ganger i fart når man slapp gassen.. hva kan gjøre det? sensoere eller noe sånt?
var ihvertfall DIGG å kjøre bimmer igjen! ;)
om den stopper når du slipper gassen så kan det være egr ventilen som jukser
hadde en 316 som stoppa i lyskryss og ved girskift og da var det egr ventilen som juksa pga. at abs hjernen var defekt
er verdt å sjekke egr ventilen om den er i orden
Ikke helt sikker kan ikke finne noe på det mulig at m52 ikke har egr ventil eller om den har noe lignende i gasspjeldet har ikke vert så mye borti m52 motorene
Kan evt være lurt å ta en diagnose på motorn om ikke du har gjort det kan være noen feil koder som gjør det
okei.. er kun når bilen er blitt litt varm at den stopper når man slipper gassen :P
  • 3 weeks later...
sliter enda med "rar" tomgang, av og til bakker den som den skal, å noen ganger begynner den å fjusker.. den rister også når man gir gass når den står i fri,,
Du burde ta den til verksted å få tatt en diagnose på motoren
Er mye elektronikk på de bilene så er verdt å få gått inn med data å lese av feil koder ofte veit bilen selv hva som er feil
Du slipper mye sjekk ditt og sjekk datt
Om bilen rister når du gir gass i fri da må det være dårlige motor fester, foringer av noe slag
Kjøpte meg "nye" dekk igår da di jeg hadde var litt slitt!
Tenker også å lakke felgene med plasti dip.. grå kansje? noen forslag?:)
Blir bestilt masse nye deler til bilen når mercedesen blir solgt! ;)
"nye" dekk.. kjørt 10mil med.
ene dekke som sto bake..
Symptomene du beskriver peker mot en vakum lekkasje. sjekk belgen mellom anti-spinn spjeldhus og luftmasse måler for sprekker. sjekk også veivhusventilasjonsslanger og ventil. slangen som går i fra under gummibelg og til tomgangsregulatoren er kjent for å sprekke det er forsåvidt gummibelgen også på disse motorene. Dette introduserer umetret luft til motor og vil gi feil blandinsgsforhold til forbrenning. Motor styreenheten vil prøve å kompensere for dette ,men den har sine begrensninger.
lykke til med prosjektet;-)
