Tips til montering av multi LCD display i e30 alla Alpina!
Jeg kjøpte for en tid siden et multi display fra Zada-Tech.com til mit e30 prosjekt da jeg ønsket å samle all informasjonen som trengs på et sted og litt sånn som Alpina/Hartge en gang monterte noe lignende.
Jeg har fått noen henvendelser angående dette Zada Tech produktet, så tenkte jeg skulle prøve kjapt å beskrive åssen jeg monterte det hvis noen fler skulle ha interesse av det.
Jeg bestilte med Lcd skjerm i 4x20 rød negativ for å matche fargen i BMW instrumentene. Det krever kun lett modifisering av luftegitteret i E30..
Jeg klipte bort 2 stykk riller i luftegitteret med en avbiter, og filte og pusset kantene ned.
Så kuttet jeg et spor i bunnen av lufte galleret (nesten helt ut til hver side) med en liten vinkelsliper med et tynt blad samt "fin" kuttet det siste ut til sidene med et baufilblad.
Så kuttet jeg et spor i toppen av lufte galleret (nesten helt ut til hver side) for så å kutte bort et stykke av plasten, men lot det være igjen en "leppe" på hverside som brukes til å "klipse" fast displayet.
Før siste montering så teipet jeg kretskortet med svart elektro teip så det ikke syns i lufte gitteret.
Det virker som dette er bra greier, men jeg har ikke fått startet motoren min ennå, så vet ikke åssen det eventuelt funker på bane, men tror det skal være gode greier..
Mvh JaJøss
Var ikke dum denne! :)
Hvordan betjener du skjermen ? :)
Skjermen betjenes av en liten joystik (det er bilde av den på hjemmesiden til Zada Tech), jeg tok et sliktn deksel som man kan sette inn i stedet for bryter (over radio hullet) og festet joystiken i. Jeg skal se om jeg ikke kan få tatt et bilde av den også...
Denne virker jo bra! Men må man kjøpe en masse følere i tillegg?
Tenkte på om det var mulighet for å koble den opp mot sprutet?
I utgangspunktet så spesifiserer du hvilke verdier du vil kunne lese også programerer han og sender med følere, men hvis du hører med han så kan det hende han fikser så den kan kobles opp mot sprut osv.. Sjekk hjemme siden hans for mer info;)
Steike tøft.. likte boost meteret også :) shiftlightet er jeg redd du ikke ser når det virkelig trengs, men artig effekt da :D
Jeg er spent på shiftlighten selv. Lysstyrken kan justeres opp og ned. I videoen er den justert nesten helt ned, men tiden vil vise om den er brukanes...
