M30B35 motor i bmw E39 ? Noen som har vært borti dette?
andre266
Her klarer jeg rett og slett ikke holde med seriøs, men hvorfor i alle dager vil du det?
Absolutt ingen fordeler med å bruke den gamle utdaterte støpejernsmotoren.
En M52B25 vil gå like bra i en E39 som denne, da sparer du deg i tillegg for masse arbeid. Får de for en slikk og ingenting.
Om du likevel vil bruke den, så får du et problem med styresystemer.
Må i tilfelle legge opp til å bruke komplett motorledningsnett fra M30en.
Videre trenger du å lage en miks av motorfester, girkassefester, mellomaksling, eksos, giroverføring, kjøling etc.
  • 4 months later...
Når folk setter s62 i en gammal udatert e30 osv osv. Så går dette og fint. Er samme greia alt sammen. Slipper stress med ews og alle disse sensorene som er på m52/m54.
Synst de er slappe. Drar ikke og lager like god lyd som gamle sekseren
Er noe annet å putte inn en ny motor i et gammelt karosseri da, enn å putte en m30 i e39.. :roll:
Nå er det forskjell på å få motoren til å gå i bilen (noe som går helt fint), og å kunne bruke den uten at hele dashbordet skal være fullt av feilmeldinger..
Om du kan få canbus til å samsvare med sensorer på M30, kan det hende du klarer å få noen signaler like E39en.
Som overskriften sier. lurer jeg på om dette lar seg gjøre og om det er mye arbeid?
Jeg har stående en bra m30b35 fra e32 .
så lurer på om noen vet om denne passer ned e39?
Du må ikke finne på å sette inn denne steinaldermotoren, dyr i drift og ikke minst uten Vanos, det merkes.
Sett heller inn en M52B28.
Husk også på at om du senere skal selge den er den nesten verdiløs.
så det er vanosen du merker forskjell på :lol::lol:
en m30b35 er nok mye sterkere på bunndraget enn en 2,8 m52 gitt
E39 ble faktisk levert med et par motorer som er tildels mye eldre enn modellen. E39 kom i perioden 1996-00 med bl.a M51D25 motoren (med og uten intercooler) og den stammer fra 1991. Denne motoren var i likhet med M30B35 motoren bl.a montert forgjengeren E34. Jeg vet ikke hvordan BMW løste utfordringen med f.eks CAN bus systemet i relasjon til OBD-II, men en eller annen tilpasning må de ha gjort hvis E34 ikke hadde OBD-II... :?
