HansPetter's e30 323i 83mod (godskjent søknad for m20b25 turbo)
hadde en liten økt idag.
fikk bort mere i gulvet, snart starte å sveise så man blir ferdig med høyre siden. så er det bare å starte på venstre, ikke så ille der heldigtvis.
her ser dere hvor mye som er borte
  • Svar 179
  • Visninger 32.2k
gjort litt idag, skjer nå litt her også.
fått ny kanal venstre side.
fått ut dashbord
skjært ut jekkfeste og innerkanal som skal byttes på høyre side.
fått i litt av innerkanalen
Lurer på hva jeg skal ha på under etter jeg har fått fjerna alt og er ferdig med å sveise. noen forslag?
Du gjør en bra jobb og respekt for det du holder på med. Skal nok prøve meg med sveiseutstyr en dag jeg også.
Her er en tråd fra bmwe21.net med en masse bilder av en som kjøpte en bil som han trodde var bra. Det var den ikke og det ble litt mer arbeid enn han hadde forestilt seg. Google translate kan brukes, men det er masse bilder. Litt å se opp for når du holder på med rust. Håper du kan få nytte av å se igjennom den.
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=12132
Lykke til videre.
takk:) ja det må du gjøre lars-nord.
skal se litt på den, takk:)
takktakk
Gjorde litt i går også.
Ble ferdig med inner kanalen på høyre side, og jekkfeste på høyre side foran.
Så nå blir det snart gulv også.
SPØRSMÅL Lurer på om noen har prøvd rustbjørn? for noen steder der det er vanskligt å bytte stålet, der det er dobbelt osv.
er liksom rusta et stykke ned men ikke rusta igjennom. holder det med rustbjørn og få det tett med noe maling oppo der igjen?
Noen som har erfaring med det?
Mens jeg dreiv på
Ferdig ytterkanal
Ser du har begynt å sveise hulrom ( sveise der man ikke kommer til på baksiden). Har du noe å behandle platene med før du sveiser? Dette er kjempeviktig(!!) Visst ikke tar det ikke lange tiden før rusten er i full blomst igjen. Jeg har en boks fra wurth, men tror også bl.a volvo selger sveiseprimer. Den skal smøres på før sveising og tåler den høge temperaturen. Alfa og omega om du vil ha den rustfri så lenge som mulig.
Angående rustbjørn, brunox osv er det nok både gode og dårlig erfaringer med. Jeg har i alle fall det. Det som er sikkert er at det beste uansett er å kappe ut og sveise i nytt stål. Hører mange opprettere som sier eneste måten å bli kvitt rusten på er å kappe den bort og sveise i nytt stål.
Lykke til videre! Det blir nok bra :)
Jeg har kun sveisa kanalen, der skal jeg jo sprøyte inni slik masse som er til det.
Men der det ikke skal noe inni, så tenkte jeg at jeg skulle få tak i Volvo sveise primer ja.
får se litt på hvor ille det er der jeg vurderer å bruke det..
takk, håper det.
gjorde litt idag å.
kappa ut
sveisa
slipt
kappa ut mere, delen er også laga, men glemte å ta bilde..
snart ferdig med første gulvplata, begynner å ligne på gulv igjen nå.
hehe, takk:)
starter å skjønne forskjell på å sveise 1mm plate en 5mm plate som jeg er vant med.
håper det blir bra:)
Kjempe god innsats, bare og stå på, var endel jobb der ja:)
Bare å passe på å ikke gå lei. Har sett være rust på e30 enn dette. Skal fælge med her. Har du tegninger av stativet dubhar laga deg?:)
