Spankus sin 525TDS! Oppe å går igjen 18/01
  • Svar 387
  • Visninger 70.4k
  • Tøft Får se hvordan det blir med denne pumpa i drift, hvis den ikke blir 100% så må vell min også modifiseres Men mener dette skal være gjort Han som hadde denna pumpa før pratet om att han tok ut
  • Trodde jeg forklarte ganske greit at du ikke trenger dyser. Om tuneren din mener at det er det neste logiske steget for deg, så bytt tuner!
  • Skal få tatt noen bilder til helgen, motorn er slept neddi og begynt montert
Endelig update:-), bytte turbo osv på sikt og eller
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Ja har tinga på Motorsport turbo fra 330D, blir bygging i vinter ;)
Grovere dieselrør fra pumpe, og vurdere montere bensin diff med lamell for litt spinning ;
Har ligganes 3,46 diff fra annen e34 :)
Update jo:D
Edit: si ifra om det blir noe forskjell med store cooler da;)
Skal dt, blir nok ikke store forskjellen nå :)
Få den opp på 1,5 bar ladetrykk :)
Motorsport turboen større enn org 330?
Er samme størrelse som den orginale turboen bortsett fra att den er tyna max med
Større eksoshus osv :)
Motorsport turbo høres spennende ut:D
Får håpe det blir litt effekt da;)
Får tru det blir litt ja, gleda me allereie! :D
Kan få ut nærmere 300hk med den turboen, men etter 250hk så
må jeg skifte elementet i pumpa :)
250 med evry mod? , va annet enn større turbo gjør du? Vil gjøre mere med min og:-)
Nei blir helt nytt map :)
Grovere dyserør, 3" eksos, stor intercooler, bygge varmeskjold og lage rom til luftfilter.
Elektrisk vifte, ta bort den orginale.
ehm, lurer virkelig hvordan du klarer 250hp ut av orginalpumpen :)? er ikke max effekt ut av den cirka 200 da ?
Hør med Trf ;)
Hør med Trf ;)
oki ;) men da regner jeg med at pumpehode blir byttet ? ;D
Hør med Trf ;)
Elementet blir nok byttet etterhvert :)
