Spankus sin 525TDS! Oppe å går igjen 18/01
  • Svar 387
  • Visninger 70.4k
  • Tøft Får se hvordan det blir med denne pumpa i drift, hvis den ikke blir 100% så må vell min også modifiseres Men mener dette skal være gjort Han som hadde denna pumpa før pratet om att han tok ut
  • Trodde jeg forklarte ganske greit at du ikke trenger dyser. Om tuneren din mener at det er det neste logiske steget for deg, så bytt tuner!
  • Skal få tatt noen bilder til helgen, motorn er slept neddi og begynt montert
Endelig var det update her igjenn:)
Har du sveisa ny eksos hele veien?:) og Hae du stilt den opp?, lurte på å stille opp trykket på min og men må få tak i chip først så den får mere Diesel og:)
Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
Jobber mye så går i rykk og napp dette her :-)
Eksosen er skjøtet rundt enden av girkassa for å være hurtig å skifte ved eu kontroll og slikt :-)
Rør hele veien fra der :-)
Nei, kobla på evrymod å da spratt turbotrykk peak fra 0,9 til ca 1,1 bar,
Vurderer å justere opp til 1.2-1.3 bare litt forsiktig ;)
Bare å få chippa det, morsom bil med litt futt i :twisted:
evrymod ](*,)
Hehe, du liker ikke det? :lol:
Morro med diesel!:-). Såg under på min i går der er det rakt rør fra turboen og til lyddemperen, lurte faktisk på om det var2,5" og så må se:-)
Diesel er tingen!
Satt 2,5" orginalt på min så fjern lydempern og mat på med diesel ;)
Jaja, kjedet meg ikveld så måtte finne på noe :)
Motorvask måtte til :D
Også nårn først har begynt å vaska så tar ma'n like godt og spyler intercoolern
litt forsiktig også for å sørge for att den får god og kald luft :)
Hva gjør vi når jeg skrudde av fangern? Joooo, tåkelys :D
Men det er jo tøffere med gule, ikke sant?
Ferdig resultat!
Liker dette:)
Ikke mye som er like kult som gammel bimmer med gule lys ;)
Kjedet meg en kveld jeg var på jobb og tok motorolje skift!
Påfylling av olje :)
Sjekket diesel lekkasjen, tett og ikke minst pent å rent! 8)
Tok en understellsvask når jeg først var igang
Og litt vasking innvendig
Så fikk jeg voldsom ulyd i forstilling på tur hjem, en forferdelig riste lyd!
Skiftet casterstag og nedrebærearm på høyresiden da lyden kommer derfra.
Bærearmen var totalt utslitt men ristelyden er fotsatt der..
Noen som veit hva dette kan være?
Satte jekken under bærearmen og jekka den opp til vanelig posisjon å dro til det jeg greide.
Er dette nok?
Liker!, må få laga en tråd på min og:-), sanka inn endel deler:-), hva er egentlig den slangen som går ut fra toppdekselet og inn på filteret til??
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Denne bilen så bra ut. Tøft med E34 touring. :)
Nåja, har endel overflate rust som skal ta's snart :)
Gammel bil så litt er det ;)
Det må du gjør vettu ;)
Det er veivhusåndingen, prøvde å ha den ut i friluft med luftfilter på men det osa oljedamp
i hele cupeen på bilen så måtte legge den inn der.. Den sitter orginalt rett innpå luftfilterboksen så jeg regner med att det går bra :)
Rensker hele intercooler systemet anna hver måned :)
Aha får gjøre sånn jeg og da.. har du fjerna egr en din eller?:-)
EGRn er blokka for leeeenge siden :P
