Caterham. Jaguar XK8 og Cayenne Turbo selges. Side 2
Hvorfor får du ikke skilt på disse lengre? Mener det var en i tromsø som i sommer kjøpte seg en helt ny en av disse?
Hei og takk for tilbakemelding, dette var bra du fikk meg til å sjekke opp, jeg har lest litt rundt på nettet nå. Og det ser ut som man kan få godkjent biler som er bygget av Caterham fabrikken, registrert i England og importeres til Norge mens den fortsatt er i orginalstand. Dette blir da en uhyre kostbar prosess med både avgifter og en forsikring som ikke er helt hyggelig på en slik bil uten veteranforsikring.
Ja, tenkte ikke på dette tidligere. Beklager dårlig formulering. Uansett er jo dette en veteranbil som er billig å ha, samt forsikre.
Legger ved litt info om motoren og girkassa.
Bare for og nevne litt priser:
Div motorinfo:
http://prirace.com/page/spitfire-engines
STAGE 3 ENGINE REBUILD
Professional Race Application
All that is done on the Stage 2 Engine Rebuild plus the following:
Cylinder Head Work
P.R.I. Pro comp series head conversion kit (Titanium valves available)
Block Work
4340 Chrome Moly steel, or Titanium connecting rods. PRI designed
ltra-light JE piston set with gapless low friction ring package
PRI Stage 3 cam
PRI tubular Chrome Moly "heat treated" push rod set
PRI crank case venting kit w/K&N filter
Stage 3 engines are also built in street-able specification.
Speciality Built Engines - Stage 3, Triumph SPITFIRE = $10,000.00 USD
Innsug:
CR-3133-BB: Triumph Spitfire 1300, 1500 - Big bore set (H/O motors) = $1,495
Type 9 girkasse kit £ 1512.59
http://www.frontlinedevelopments.com/pr ... 00cc.shtml
Dette er bare få ting som er gjort med denne, kan legge ved spesialtilpasset eksosmanifold, spesialtilpasset mellomaksling til 7000 (kvittering kan vises) elektronisk tenning, 2 doble coiler.
Listen er uendelig lang.
Her er det mulig og gjør seg en god deal med tanke på kjøreglede/penger.
Kan også ta inbytte, gjerne i mer praktisk bybil, eller rimeligere bil. F.eks Classic mini.
(Ingen prosjekter desverre)
Opp, ingen som vil ha seg rå fineværsbil til sommeren? Kom med bytteforslag, så lenge det har tak, så kan jeg være intr.
Opp, kommer til å selge en Porsche Cayenne Turbo 2006 og en Jaguar XK8 1998 også, er det interesse for dette her inne? Kommer eventuelt til å lage egne salgstråder for disse.
