Hei,
Jeg lurte på om noen her kan hjelpe meg. Motorlampa mi lyser, så jeg var hos noen folk og de sa at det var muligens LMM, så de fjernet motorlampa og ba meg komme tilbake. Motorlampa begynte å lyse igjen ca 3 dager etterpå, så jeg tenkte å sjekke litt selv og få renset den.
Jeg gjorde noen tester først:
- Kjøre bilen kald i en oppoverbakke (2. gir, ca 1250RPM), gikk feilfritt.
- Kjøre bilen varm. Dra bilen ut på 2. gir. Gikk feilfritt
- Dra ut LMM mens motoren står på tomgang. En endring i motoren, høyere turtall, men stabiliserte seg.
Det er 3-4 dager siden jeg gjorde denne sjekken. Nå sliter jeg med:
- Bilen går på ca 600RPM og rister litt
- Når jeg skal gasse på er det som om jeg har mistet 50HK, bilen rister litt når jeg gir bånn gass og vil ikke gi meg god aks. Jeg fikk den opp til 5000RPM, og da gikk det fint igjen etterpå
Jeg tok ut LMM, og den ser veldig pen ut, men jeg renser "bunnen" og "toppen" hvor luftfilter ligger, samt jeg skal bytte luftfilter. Det ser ikke særlig pent ut.
Er snakk om en BMW E46 2000 modell. 320I.
Setter pris på svar! Trenger å ha bilen i orden!!
Hei,
Nå har jeg vært på en diagnose, og fikk beskjed om å komme tilbake neste gang motorlampa lyser. I hvertfall sa den følgende (uten at jeg vet 100% at det er det):
- Syldinger 5 feiltenner
- Sylinder 6 feiltenner
2 dyser som kan være tette.
KAN det være dårlig kontakt i en coil siden den ikke rister, og går bra når jeg har gasset på litt? Hvor mye tror dere at en bekjent ville tatt for en slik jobb?
Har hørt i andre tilfeller at defekt coil kan gjøre at motoren rister. Hvis du er litt skruvillig er det en nokså enkel jobb å bytte coil. Ut med plugg og dra opp coil. Men de koster vel litt så greit å være sikker før du skifter.
Jeg er ikke helt den "mekke"-typen. Har ikke kunnskap til slikt. Plugger klarte jeg å bytte (måtte ha hjelp til de to innerste, siden de "sitter unna ruta") men vet ikke om det er mye jobb å finne coil, og hvordan man kan teste dem?
Hvordan fant du ut at coil er ok? Jeg har evt noen coiler som du kunne prøvd å teste med.
Er ikke alltid måling på kald coil vil gi resultater da brudd ofte oppstår med strømgjennomgang og varme.
