Bristolgarasjens E39 M5 - "Driftlimmo"
Eg hadde nok byttet stempler. Bittelitt lavere komp, 2pumper, økt trykket og maxet kompressor. Må sikjert ha større dyser også da. Kompressoren er god for 750hk visstnok. Åpn den og se evnt skade, hvis det ikke var fele skrapelyder så er nok veggene fine.
  • Svar 422
  • Visninger 62.6k
  • Bjornhbjelland
    Bjornhbjelland
    Fant denne her liggende på mobilen min etter E30meet!  Snadder kjøring!      Har endel andre filmer av folk også. Er filma med samsung note 3 så ikkje noke å skryta av!
  • ja... mista helt foruminteressen etter Bimmersoppdateringen...
  • Denne bilen er for flott til å ribbes ned.... Nydelig bil...
Var ikke fæle skrapelyder av det vi hørte der og da, og gikk å kjøre den opp på hengern osv, så krysser fingrene for at det har gått fint med sylinderveggene :)
Snakka med ESS nå. Han mener at det bør være 2 stk 044 pumper for å sikre seg. Han mener at de fleste delene i S62-motoren som toppakning og råder er mer enn godt nok, og mener at det kun er stemplene som trenger oppgradering. Han har god erfaring med Mahle stempler som passer rett inn uten "sleeves". Dette er selvsagt forbeholdt at sylinderene ikke er skadet (noe man ikke vet før motoren er åpnet.)
da syns jeg du skal gå for det ;) ess har nok gjort dette før og di veit nok hva som burde oppgraderes.
Har coiler til deg basse, hadde de med på rudskogen på fredag også så du kunne prøvede de da. :shock:
Lette etter deg lenge Basse, men fant deg ikke....
Du kunne brukt coiler fra m52 og s50 også
Her i fullt driv med Mr.//X i Camera Car bak.
Ble helt sinnsyke rå film fra den kjøringa der, kommer en smakebit av det snart.
Å glede!
Hvis ess sier at de har god erfaring med det, så hadde jeg gjort som de sier. Da gjør du som de sier og kan liksom ikke skylle på deg hvis det skjer noe mer ;)
Kjør org pumpe fra tank til catchtank, 2 o44 pumper til y-kryss så en justerer BTR (hvis ikke org holder), kanskje du må ha nye dyser og? Men må du oppgradere bensinslanger? De fleste catchtanker er vell med AN koblinger, så om du skal begynne med det, men da hadde jeg dratt til fittings of norway i Drammen, beste slangene :) de har også alu rør som du kan legge under bilen..
Dysene er nye fra ESS for 1500km siden. Det er de som følger med dems 560hk kit. Nå bremsa min 620hk. Burde jeg da hatt enda større dyser?? (Har som sagt ikke noe greie på slikt...)
