Tennings problem
Hei, jeg har en e36 95 mod. Tenningslåsen fant ut av livet var ikke verdt å leve, så den drepte seg selv veldig brått og uventet.
Når jeg går til forhandler ber de om 6000 kr. Så jeg har fått tak på en bryter og knapp som jeg tenkte å koble på enn så lenge.
Er det noe jeg bør huske på\ikke bør gjøre angående det her?
Har du ews? Så må du ha dette aktivt, står mye om det inne her!
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Det er startsperre. "ringen" rundt tenninga, den svarte, er det en ledning på denne?
Da har du ews, og da må du teipe orginal nøkkelen fast inne i ringen, for at motor skal starte, dette er BMW's startsperre..
Kobl av ringen, og putt nøkkelen inntil, vet ikke om den må stå inn som at tenningen er der, eller om den kan ligge på siden.
Også monterer du startknapp :)
Tror forresten gs selger tenningslås for 1500 for din nøkkel..
Kan jeg eventuelt bare sette nøkkelen i tenninga og der etter koble på det jeg trenger? så slipper jeg å koble av no mer enn nødvendig?
problemet ligger jo ved det at jeg ikke får vridd nøkkelen rundt, for min del kan jo bare nøkkelen stå i tenninga. Jeg skal vel koble på startknappen ved (sånn som jeg har skjønt det) slutten av hele tenninga?
Koster faktisk 1100 orginalt hos sulland : )
Da kan du gjøre det enklest å skru i fra hverandre tenninga, og fjerne "spora" inne i tenninga.. Så ser det orginalt ut :P
Ellers bare koble en bryter på tenning på og en på starter :)
OK! Men så lenge nøkkelen er i nærheten av tenninga, så vil det ikke ødelegge noe vidre innover ved å bruke sånn startknapp ?
Mener det skal gå bra. Men du må jo ha knapp for tenning hakk 2, for også å skru av motoren.. :)
Jaha? Vil det si at jeg trenger 2 brytere da eller? Har du no skjema om hvordan det skal kobles i så fall ?
