Noen som tilfeldig vis har dette liggende? i nytt eller strøken stand.
Ny tank til 325 89.
Frontrute, helst med solsoting. (toppen)
tankrør, fra tanklokk til tanken
Bremseslanger bak,
Bremseskjold alle 4
Røde lyspærer
325 oljekjøler orginale forskjermer,
Foringer av alle slag.
hjullager.
Ny STOOR  update snart.
  • 1 month later...
  • Svar 68
siden nye bimmers er mongolid så må jeg skrive her oppe istedet for under hvert bilde. :grr:
Ble sveiset like mye i dørken på venstre side også, ble noe grovt men det er en dørk. all overflaterust som ikke er alvorlig, blir først børstet rent for å så kjemisk fjerne rusta med ferrobet rust fjerner. (så corrosjonsprimer , der etter Hamans 2k primer (tett).
så blir det brukt Retech UC undercoating på alle sveiser i hjulhus og under bilen, det er den jeg har funnet som er mest lik den  gummimasse/fugemassen som er under orginalt
Som dere såg på tidligere bilder måtte taket også sveises :shock:
kappet taket av en delebil som hadde et tak bra for rust, 1 del var takluke renna og den andre av taket. kappet ut nøyaktig samme bitene sveiset det inn med ca 1- 1,5 cm i gangen med nedkjøling for at taket ikke skulle trekke seg for mye, det er umulig at det ikke trekker seg så sparkel måtte til :)
har ikke gjordt ferdig sparklingen enda. skal få en flink utdannet til å pusse det ned. samme corrosjons primer blir brukt her, der etter 2k tett primer.
post-71706-0-55040300-1394134402_thumb.j
post-71706-0-50807400-1394134495_thumb.j
post-71706-0-30416800-1394134540_thumb.j
post-71706-0-83272100-1394134594_thumb.j
post-71706-0-34563300-1394134766_thumb.j
post-71706-0-54295800-1394134826_thumb.j
post-71706-0-41226000-1394134980_thumb.j
post-71706-0-67722500-1394135053_thumb.j
post-71706-0-82460500-1394135146_thumb.j
post-71706-0-55548500-1394135202_thumb.j
post-71706-0-27894000-1394135431_thumb.j
post-71706-0-89978600-1394135600_thumb.j
post-71706-0-71910100-1394135625_thumb.j
post-71706-0-13268800-1394135658_thumb.j
Hvis du vil legge til bilder slik at du skriver under og imellom osv så last bildene opp til en 3dje part slik som photobucket.com eller noe slikt
Så bruker du URL/nettadressen til hvert enkelt bilde å legger inn i image-funksjon på bimmers. Det er det ikoned i editoren som er et lite bilde med ei buske på.
Håper det hjalp litt :)
Fikk hjelp av brodern dud3son og haans med å ta ut dash bordet ,  men har klart å unngå å ta ut ledningsnettet i bilen enda som er mitt største mareritt...
(2) ene opphenget til tanken.
(3) Jææævlig med rust... har ikke tatt så mange bilder men kan endelig fortelle at jeg er ferdig med rust!
Flere bilder senere
post-71706-0-86696100-1394140746_thumb.j
post-71706-0-16383600-1394141094_thumb.j
post-71706-0-60575700-1394141163_thumb.j
post-71706-0-44269500-1394142414_thumb.j
Driver for tiden å prøve å lage en søknad om motor bytte både 325en(prosjektet) og 320en, m50b25 til 325'en og m50b20/m20b25 til 320'en.
Da hadde det vert veldig tilhjelp om noen har en godkjent søknad liggende  om bytte til noen av de nevnte. Vist noen vet om eller har noe liggende hadde det vert hyggelig om jeg fikk en kopi og vise til! i min søknad.
