Bakluke E39 Vil ikke opp [HASTER]
Åpnet bakluken tiligere idag, og det funket fint så skulle jeg åpne den nå iste, da kom det noen rare lyder. så nå vil den ikke åpne seg lengere. Når jeg trykker på bakluke knappen for å åpne hører jeg bare et klikk, hører også noe klikk fremme ved sikringene når jeg trykker på den.
Noen som vet hva det kan være og hva jeg kan gjøre for å fikse dette? :S
Eller værtfall ha en midlertidig måte å åpne på eller få¨den opp 1 gang... har deler inni som må byttes for EU :S
PS: Låsen funker ikke og har aldri funket, n'øklen vil ikke inn, har prøvd låsespray og alt, pirket med skrujern etc. ingenting fikser den :S??! Borre opp låsen?
Er det touring er der ei lita rund luke på størrelse med ein avlang femmer som du kan vippe ut. Om eg ikkje er heilt på jordet her så vil du kunne opne bakluka med å dra i plastsnora som henger fast der.
Først og fremst sjekke alle sikringer :)
Bakluke mekanismen styres av GM3 modulen, vis den delen ryker vil ikke baklukemotoren (den som drar ned luka og låser) ikke få strøm. Vist ikke denne bolten går rundt til open posisjon så tror jeg ikke haken i selve luken slipper heller.
Blir luka slarkete når du trykker på knappen for og opne? Eller sitter den like fast uansett?
En mulighet hadde vært og prøvd en annen GM3 modul, men den må nødt til og komme fra samme type karosseri (sedan/touring) som du har. :) Da sedan og touring mekanismene virker litt forskjellig.
Det er vel den grønne du mener? Det er til tanklokket...
Der ligger en nødopner bak verktøyskrinet på touring :)
Jepp det gjør det ;)
det er sedan, og ikke nedfelbar seterygg :(
den sitter like fast når jeg trykker for å åpne. men idag så begynte plutselig låsen å lage lyd men funka fortsatt ikke, den bare snurrer høres det ut som. men når jeg hadde den oppe i går før det skjedde så hang jo alt av ting sammen, fordi jeg merket jo problemet før jeg lukket bakluken, men kunne ikke la den stå åpen :S
tenkte jeg skulle borre opp låsen. tror det kanskje er eneste utvei :S
Muligens brudd i ledninger mellom luke og kaross?
Om den snurrer burde jo luka blitt løs og så fast igjen.. :/
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
da fikk jeg opp bakluken, problemet er ikke fikset enda, men det er vist "Actuator f trunk lid" delenr"67 11 8 368 196"
så da må jeg bestille denne =) men skal få lagd en DIY Hvordan jeg fikk åpnet luken uten å ødlegge låsen med bilder=) (selvom jeg ødla min først før jeg fant ut av en annen metode) :P
  • 7 months later...
Nå er jeg spent på den DIY'en for jeg har akkurat samme problem! Nye deler som venter på å bli byttet ligger i bagasjen..
