bmw m-power Skrevet November 18, 2012 Skrevet November 18, 2012 Har problem med at abs, antispinn og håndbrekkslame som lyser innimellom. Under kjøring kan også speedometeret kutte. Noen som har hatt samme problem før eller vær borti det????? ABS føler???
Bmwrob Skrevet November 18, 2012 Skrevet November 18, 2012 ABS føler venstre bak om speedo også kutter. Kan også være ABS modulen som streiker.. Men vi satser på at det er sensoren...
quandt1960 Skrevet November 18, 2012 Skrevet November 18, 2012 Jepp, på min E46. Relativt vanlig på de der. Det finnes en billig og en dyr løsning. 1. ABS sensor. Mener det er som Bmwrob sier, venstre bak om speedo kutter. Høyre bak om cruisecontroll ikke virker. Hos meg var høyre bak død. 2. En bytter alltid først sensor. Du skal da kjøre en 30 min så hvis lyset dukker opp igjen så er det ABS modulen og det har vært et vanlig problem på E39 og noen E46. Det er dyrt da en modul koster en 12-14000 og må kodes. Heldigvis finnes det firmaer i Norge som fikser slike for en 3-4000 spenn. Du sender modulen og du får samme tilbake fikset. Lykke til
