E21 325i Med 225/40 r16 på 9x16 s.3
Jeg har tenkt litt seriøst på dette også :)
Har lurt på å enten få sveiset inn en e30 midtseksjon, som propan her på forumet har gjort, sånn at jeg kan bruke sperrediff fra f.eks 325i. Eller bygge om til 5 bolt med innkortet e28 bakstilling og e12 nav fremme.
Noen som vet om det i det hele tatt går an å godkjenne med modifiserte/ omsveiste understellsdeler?
I første rekke så blir jeg kjempe happy om jeg i hele tatt får motoren til å starte i e21´en, og så får vi ta de andre utfordringene som de kommer :D
  • Svar 30
  • Visninger 4.5k
Har en 5trinns kasse som passer på den motoren jeg, og rett i bilen din.. Så kan du bruke ditt eget speedometer.. ;)
Aldri prøvd den da den sto i en delebil jeg kjøpte, men virker fin så langt det er mulig å teste uten å ha den i en bil..
Det høres bra ut :) Da blir det kanskje litt lettere med drivverk enn først antatt :)
  • 3 weeks later...
Har fortsatt ikke kommet lenger enn til demontering av delebilen. Noen som vet om det er mye av ledningsnettet til motoren som ligger inne i bilen? Eller er det meste i motorrommet?
Har kommet litt karossdeler i posten også :)
  • 3 months later...
På tide med en liten oppdatering.
Etter julefeiring, nyttårsfeiring, jobb-bytte og demontering av e34 delebilen (ute og vinter=tok lang tid) ligger jeg et bra stykke bak skjemaet i forhold til hva jeg tenkte da jeg opprettet tråden. Men go'bilen er jo et koseprosjekt som ikke skal stresses med heller.
Jeg har fått kjøpt inn en del deler i vinter om ikke annet :)
Fikk begynnt så smått å demontere litt i dag, så satser på å få den ut i frisk luft i løpet av påsken. Har tilgang til stor steamer på jobb så tenker jeg gir den en gundig vask og så får vi se hva som er igjen av den etter det :D
Har en liten ryddejobb foran meg først :lol:
  • 1 month later...
Ikke så mye som skjer for tiden men får tid til litt inn i mellom. Bilen fikk seg en vask i påsken og det ser egentlig ganske bra ut med tanke på rust :) Den har vært tectylbehandlet bak framskjermene så der var det nesten helt fint. Ellers er det litt rust på de valige stedene rundt lykter, ruter og bakplate. Så det blir nok bil av den til slutt håper jeg :)
Har begynnt så smått med M50en og lurer på om noen har noen tips til hva som bør sjekkes/ byttes før den settes i bilen igjen?
Kjøpte meg en gammel 5-trinns fra en 323i som ser ut til å svette litt et par steder. Går det an å bytte pakninger/ tetninger eller er den ferdig?
Prøvemonterte ene felgen i dag :)
De er 9x16 et25 så jeg må vel ha 15-20mm spacer på for at det skal bli rett. Måtte ta av demperen for å få den på og den ligger klin i bærearmen.
Jeg skal ha falken 225/40 r16 på de og kjører samme oppsett foran og bak. Til alle dere som mener at det blir trangt, så er jeg HELT enig, det blir nok det. Men jeg har en plan (tror jeg) :)
