Hello ;)
Som dere ser har jeg et problem med drivstoffblandingen.
Var på verksted som ga meg noen tips.
Jeg skulle dra ut 2 kontakt i motorrommet. Den ene kontakten er en avlang firkant plasert ved mellom luftboksen og forgasseren? dette er vel LMM, den andre kontakten er plasert på toppen av motoren til høyre for kamakselsensoren. Jeg vet ikke hvor disse kontaktene hører til så derfor spør jeg her.
De sa at vis det skjedde noe uvanlig når kontakten var dratt ut var det et positivt tegn og at "føleren" fungerte.
Kontakten ved luftboksen, ga respons og motoren gikk rart, når kontakten var ute, vi kan vel elimenere den føleren da ettersom den virker!
Derimot kontakt nr 2 ved siden av kamaksel sensoren skjedde det ingen ting, dette tyder vel på at denne "føleren" er defekt ?
Noen som vet noe om dette basert på forklaringen min ? takk for hjelp
liten oppsumering om du ikke skjønte noe :P
Kontakt 1 virker som fungerer, motoren oppførte seg rart ved frakoblet
Kontakt 2 virker defekt, ingen respons når kontakten er frakoblet
  • 4 weeks later...
morty999, har har tatt diagnose og hatt en mekaniker for å finne ut hvorfor motorlampa lyser. uansett er det fikset nå :) var bare en slange, som var ødelagt som gjorde at det ble feil med luft forholdet. og fucket opp blandingsforholdet.
Står sikkert fuel mixture lean bank 1 eller noe slikt på disse motorene.
Den kontakt nr 2 er kontakta til TPSen din. Gassposisjon sensor.
